1 поворотник перестал моргат при постановке/снятии сигналки
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> 1 поворотник перестал моргат при постановке/снятии сигналки вывод темы на печать
eliseev
Авто: Hyundai Getz 1.4 AT
Сообщение Добавлено: 18 Декабря 2006 15:37
Задний левый поворотник перестал моргать при постановке на охрану и снятии с неё. В обычном режиме (при повороте налево) и в режиме включенной аварийки прекрасно мигает.
В связи с этим вопросы:
1. Где копать и что сломалось?
2. Чем это грозит?
3. Оставить как есть или всё же лучше лечить?
Gёtz
eliseev сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Джерар
Сообщение Добавлено: 18 Декабря 2006 16:16
2. Чем это грозит?
ехать в сервис по сигналке. видимо вода попала на контакты или начали отгнивать дорожки в блоке (по той же причине).
Джерар сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dimok
Авто: TAZ21083-1993г,вишня,НП,кор.крыло, МП Комм-р(962.3437Астро) с ДД и АОК. => KALINA 11183-30-14NORMA. 1,6 8V, кондей,ЭУР,рислин
Сообщение Добавлено: 18 Декабря 2006 16:27
на сигналке есть отдельный провод на каждый поворотник- см. схему. сигналки.
У мя было такое когда - совсем недавно когда я массу недокрутил на сигналку , когда подключил накладки зеркал с обогревом массу провёл под нижнию стойку где была масса сигналки и туды её закантачил и закрутить до конца не смог, сначало прекратилось мигать правая сторона , затем при включении обогрева (накладки на кнопку обогрева зад. стекла) у мя машина глохла и при включении сигналки мигала на приборке индикатор обогрева стекла.
Если что нить не понял по пунктам:
1. Какие последнии действия с электрикой проводились?
2. Масса сигалки смотреть
3. Предохранитель в сигналке смотреть
4. Провода на сигналке на поворотники - они должны в ЧЯ идти как я понимаю.
Dimok сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Gre4in
Авто: ВАЗ 21083
Сообщение Добавлено: 18 Декабря 2006 22:49
У моего знакомого такая фишка была с правым задним стопарем. Он забил.
Gre4in сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
r898ny
Авто: Дэу-Нексия GLE 1998 года
Сообщение Добавлено: 18 Декабря 2006 23:36
Вообщем смотри соед от сигналки, у меня от сигналки на поворотники идет два провода с внешними диодами вот там и смотри. Сразу скажу на классике такого не может быть, при таком раскладе вся левая сторона бы не работала. Если схемы похожи, т.е. все левые поворотники параллельно соеденины, то смотри фару...
Скучаю по классике, в ней не было таких проблем как в Дэу! Sad
r898ny сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
