Duche
Авто: KIA Sorento
Подскажите, кто помнит какой провод (цвет) с замка зажигания идет на питание БСК. Машина 9-ка инж, ВП.
Duche
Авто: KIA Sorento
Неужели никто с замком не заморачивался?
Кстати, попутный вопрос - Замок зажигания от Самары 2 в Самару 1 поставить можно? Или нужно накладки на рулевую колонку менять?
salyak
Авто: 21150 2006г. 1,5 8v eibach -30 желтые железки, suzuki sx4 4x4 венгр
что ты имеешь ввиду под аббревиатурой бск расшифруй!авось и вспомню!
Boriskin
Авто: Лексус
Duche
насчёт замка
кожух то подойдёт.....разная схема подключения
у одного есть реле зажигания, у другого нету
насчсёт цвета...щас сказю
Boriskin
Авто: Лексус
salyak
привет
бортовая система контроля
Boriskin
Авто: Лексус
+ от замка на 1ом контакте:)
и есть ещё дополнительный плюс...который подаётся в момент поворота ключа от диагностики к зажиганию!
вообще когда лампы тухнут на бск
Duche
Авто: KIA Sorento
Boriskin писал(а):+ от замка на 1ом контакте:)
и есть ещё дополнительный плюс...который подаётся в момент поворота ключа от диагностики к зажиганию!:)
Поясни, плиз. Я тут разбирался, там получается вроде как два +-са подается с замка на приборку - один питание и подсветка (он оранжевый приходит на приборку), а вот второй идет тоже с замка чисто на БСК, как раз от него тест запускается и далее работает БСК. Сам подумай - зачем может идти + с БСК на замок? Как раз я про этот + и спрашивал, где он на замке и на приборке ( у меня сомнения возникли по этому поводу).
ЗЫ: тока до дома доехал: 20 км за 5 часов - личный рекорд :cool:
Boriskin
Авто: Лексус
на подсветку коричневый провод:)
на щитке два оранжевых провода, один для колодки бск, другой для остальной приборки........спидометр, тахометр и т.д.
всё верно говоришь......второй плюс , который подаётся при манёврах ключа идёт для самотестирования система. Выше забыл сказать контакт! Номер 2 на колодке бск
Цвет красный
Duche
Авто: KIA Sorento
Boriskin писал(а):на подсветку коричневый провод:)
всё верно говоришь......второй плюс , который подаётся при манёврах ключа идёт для самотестирования система. Выше забыл сказать контакт! Номер 2 на колодке бск Цвет красный
Спасибо :cool: А на замке какие?
Boriskin
Авто: Лексус
Duche
а на замке я чесн гря хз, неразбирался.
щас по схеме гляну
Boriskin
Авто: Лексус
так
по схеме провода идут не на замок
с замка на чя....а с чя на бск
в принципе так и есть
обычный + Х4 контакт 3. Сине-оранжевый провод
а + для бск 5ый контакт замка или колодка Х1 контакт 8
Duche
Авто: KIA Sorento
Boriskin писал(а):так
Спасибо :cool: Поехал я в пробках мучиться
Boriskin
Авто: Лексус
а хде ет ты 5 часов стоял?
мкад?
Duche
Авто: KIA Sorento
Boriskin писал(а):а хде ет ты 5 часов стоял?
мкад?
Нет, ТТК (от Сущевки до Яузы, набережная уже свободная относительно была)
Boriskin
Авто: Лексус
а нафиг те распиновка?
что задумал?
Duche
Авто: KIA Sorento
Boriskin
Авто: Лексус
хдет я её видел
а хде хз:)
Duche
Авто: KIA Sorento
Boriskin писал(а):хдет я её видел
а хде хз:)
Я на все нашел, кроме ВП. Но приборка сама исправная, у меня их 2 шт, тока на одной живая только БСК, приборы все умерли. Началось все еще на старой - это стало последней каплей :-D . Много какой мелочевки попутно отремонтировал, а вот на этом завис. Ну и гаража нет - не очень удобно
