Denya
Освещение салона не выключается при закрытии дверей, а горит неярко так, то сильнее, то слабее. Налицо коротыш проводки на землю. Концевики в стойках вытаскивал, с ними все нормально. Вывод - коротят именно провода.
Кто проводку разбирал, где проходят провода от концевиков? Куда сходятся под панелью?
Я бы забил, конечно, но к концевикам ведь сигналка подключена, а раз коротит, то после постановки на охрану она не проверяет двери.
Maksim2106
Авто: 2106 97г.в
Попробуй клемы, котрые приходят к концевикам, промотать изолентой мож они чего касаются, или плафоны посмотри
Maksim2106
Авто: 2106 97г.в
по левой стороне , возле сиденья проходят, где ремень крепится там в центральную стойку входят, а если сигналку будешь ставить сразу и посмотришь где коротит..
Denya
Вчера вечером проверил проводку, оказалось около правой стойки под напольным покрытием есть обычный разъем, изолированный изолентой. Он почему-то разломался (хотя нагрузки на него не должно быть никакой) и коротил на землю.
Спасибо
Maksim2106 за ответ.
