Не заводится
На страницу 1, 2, 3  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Не заводится вывод темы на печать
Dmitrii
Авто: нива 21213 карб
Сообщение Добавлено: 18 Декабря 2006 23:26
Поворачиваю ключ зажигания, под капотом шелчки и больше ничего, думал АКБ, взял снял с другой машины тоже самое (может совпадение) снимал с карбюраторной 99 заводилсь вроде нормально, напряжение в режиме стартера падает до 10.
Dmitrii сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Пантифиk
Авто: папамобиль
Сообщение Добавлено: 18 Декабря 2006 23:29
втягивающее
Пантифиk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dmitrii
Сообщение Добавлено: 18 Декабря 2006 23:39
Никогда не разбирал стартер, имеется ввиду тяговое реле? Извини за дурацкий вопрос
Пантифиk
Авто: папамобиль
Сообщение Добавлено: 18 Декабря 2006 23:46
да
Dmitrii
Сообщение Добавлено: 18 Декабря 2006 23:48
спасибо, за помощь
Пиркс
Авто: угнали Ваз-21110, временно Audi 100/A6/2.8/190л
Сообщение Добавлено: 18 Декабря 2006 23:58
Dmitrii
втягивающее проще вместе со стартером поменять
Самое страшное слово в ядерной физике ? ?Упс??
Пиркс сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Пантифиk
Авто: папамобиль
Сообщение Добавлено: 18 Декабря 2006 23:59
чтоб узнать точно - перемкни на втягивающем отвёрткой два контакта , которые с гайками на 13 , тока не забудь передачу выключить , если стартёр закрутит значит точно оно неисправно
Пантифиk
Авто: папамобиль
но дороже раза в 3-4
Dmitrii
Сообщение Добавлено: 19 Декабря 2006 00:39
Проверил, стартер крутит
Пантифиk
Авто: папамобиль
Сообщение Добавлено: 19 Декабря 2006 00:47
меняй втягивающее
Dmitrii
Сообщение Добавлено: 19 Декабря 2006 00:51
Пантифиk писал(а):
меняй втягивающее
Завтра пойду брать. Стартер КЗАТЭ втягивающие различаются? Какой лучше брать?
Пантифиk
Авто: папамобиль
Сообщение Добавлено: 19 Декабря 2006 01:15
тут я не советчик , в магазине консультанты должны знать
Dmitrii
Сообщение Добавлено: 19 Декабря 2006 22:04
Поменял втягивающее, все также без изменений, кто что еще посоветует куда лезть
Пара & 3 кола
Авто: ВАЗ 21114 2006г
Сообщение Добавлено: 19 Декабря 2006 22:18
Стартер с новым втягивающем напрямую к АКБ попробуй.
Должен крутится.
Красный проводок с мамой ко втягивающему подключен?
Бывает обгоннная муфта - бендикс на самом стартере не фурычит.
(я вкл. вторую, авто немно толкал, потом на нейтраль и стартер как ни в чем не бывало начинал крутиться)
Ну и защитное реле стартера(если есть у тебя такое) заменить...
ВАЗ 21114 2006г
Dmitrii
Сообщение Добавлено: 19 Декабря 2006 22:46
Красный провод подключен. Защитное реле стартера стоит, но если едет треск разве в нем причина, сейчас попробую посмотрю. Если два провода перемыкаю то крутит
wasd
Авто: (В ремонте)+Половой немец на мешалке
Сообщение Добавлено: 19 Декабря 2006 22:55
если щелкает то плохой минус если нет щелчков то плюс проверь соединения
wasd сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Пара & 3 кола
Сообщение Добавлено: 19 Декабря 2006 22:56
Если стартер и втягивающеее при подаче напруги напрямую работают, надо искать причину до них.
Схемку глянь....
ВАЗ 21114 2006г
Dmitrii
Сообщение Добавлено: 19 Декабря 2006 23:02
Защитное реле посмотрел с ним все нормально, в свсле другое поставил
Dmitrii
Сообщение Добавлено: 19 Декабря 2006 23:03
Минус общий или какой?
wasd
Сообщение Добавлено: 19 Декабря 2006 23:33
ага общий
Dmitrii
Сообщение Добавлено: 20 Декабря 2006 00:02
wasd писал(а):
ага общий
Да с этим все нормально
wasd
Сообщение Добавлено: 20 Декабря 2006 00:16
протяни не ленис
Dmitrii
Сообщение Добавлено: 20 Декабря 2006 00:21
К стартеру + от АКБ?
wasd
Сообщение Добавлено: 20 Декабря 2006 00:31
не все клемы и соединения
Dmitrii
Сообщение Добавлено: 20 Декабря 2006 00:33
Предлогаешь перетянуть всю проводку?
Страница 1 из 3
