Dmitrii писал(а):Да нет, генератор только делал диодный мост менял
А после замены моста гены стартер крутил нормально? Если нет, то проверь затяжку проводов на генераторе и подсоединение провода обмотки возбуждения. При плохом контакте там, происходит большая просадка напряжения и стартер щелкает втягивающим.Пантифиk писал(а):Dmitrii писал(а):Треск, сколько ключ держиш, столько и трещит
Чё ты раньше молчал , щелчок щелчок, бендикс меняй
Дык он писал что стартер крутит , если замкнуть его напрямую
Дмитрий , надо было для проверки перемкнуть куском провода плюс АКБ на тонкий провод подходящий к втягивающему. Если будет крутить- смотри контакты и массы.ortodox писал(а):Дык он писал что стартер крутит , если замкнуть его напрямую
в таком случае он крутить и с плохим втягавающем будет
И вобще , харэ тему обсасывать - проблема решилась - тему за бортПантифиk писал(а):
Что-то автор пока не отписался. Решилась ли?Dmitrii писал(а):Подал + на тонкий провод подходящий к втягивающему, завелась, откуда он идет этот провод?
С замка зажигания.
Может идти через защитное реле.Кир-кук писал(а):С замка зажигания.
А реле где стоять может? Почему тогда щелкает какая причина может быть?Dmitrii писал(а):Кир-кук писал(а):С замка зажигания.
Где электрик захочет, там и поставит
Щёлкает втяг, ну и чё..., крутить-то не крутит.
Меняй втягивающее.Oleg_e писал(а):Dmitrii
еще раз спрашу НА ГЕНЕРАТОРЕ ПРОВОДА ПРОВЕРИЛ?
С контактами все нормально затянуты, может быть с обмоткой генератора? Даже не знаю что еще может быть. В период комутации напряжение 9.5-10.2Dmitrii писал(а):Подал + на тонкий провод подходящий к втягивающему, завелась, откуда он идет этот провод?
Попробуй завести машинку таким путем раз 10. Если сбоев не будет - смотри реле блокировки , замок и соотв. провода.ortodox писал(а):Попробуй завести машинку таким путем раз 10. Если сбоев не будет - смотри реле блокировки , замок и соотв. провода.
Подключил напрямою, без защиты стартера, езжу два дня заводится нормально
