Страница 2 из 3
wasd
гдето контак плохой а что не спим а я в отпуске а вы почему
Dmitrii
Покоя не дает хочу разобраться
wasd
Пантифиk
wasdправ , попробуй минус напрямую от АКБ к стартёру кинуть или отвёртку между стартёром и коробкойзажми рукой и пусть кто-нить попробует завести
Dmitrii
На корпус стартера? Попробую, сейчас отпишусь
Пантифиk
Dmitrii писал(а):
На корпус стартера?
да
Dmitrii
Ничего не дало
Пантифиk
Щелчки в районе стартёра ? или реле щёлкает ?
Dmitrii
Точно сказать не могу все время в машине сижу
Пантифиk
Млять , щелчок стартёра такой сочный мощный , а релюхи как дальним светом моргаешь
Dmitrii
А, конечно стартера
Пантифиk
на днях коробку не снимали ?
Dmitrii
Да нет, генератор только делал диодный мост менял
Пантифиk
В момент щелчка лампочки на приборке тухнут?
Dmitrii
Нет, все нормально
Пантифиk
Да втягивающее по-любасу , фуфловое значит впарили
Пантифиk
Dmitrii писал(а):
но если едет треск разве в нем причина,
Что значит сие выражение
Dmitrii
Реле уже смотрел менял, все без изменений
Пантифиk
Я не понял - у тебя треск или одиночный щелчок при повороте ключа ?
Dmitrii
Треск, сколько ключ держиш, столько и трещит
Пантифиk
Чё ты раньше молчал , щелчок щелчок, бендикс меняй
Dmitrii
Да вроди писал же "под капотом шелчки ", может выразился неправильно
Ок, завтра попробую, отпишусь.
Пантифиk
Щелчки и треск по твоему одно и тоже
Пантифиk
Короче , будешь брать бендикс - смотри чтоб шестерня бендикса крутилась тока в одну сторону , бывает при покупке в обе стороны крутится - это брак
Пара & 3 кола
Пара & 3 кола писал(а):
Бывает обгоннная муфта - бендикс на самом стартере не фурычит.
(я вкл. вторую, авто немно толкал, потом на нейтраль и стартер как ни в чем не бывало начинал крутиться)
Епрст, я же на первой странице все сказал..... Very Happy
Страница 2 из 3
