MadDog
Авто: Audi100(44)-> 21099i+Kia Spektra(боевая)-> 21104->2108-1,5-карб->2110 карб-автоподсос->VW Golf4 + Hyundai Getz
Косяк такой: када машина холодная, указатель показывает полный бак
, када прогреется - все ОК...
Не, оно конечно приятно - типо полный бак (пусть друзья завидуют
), но все же хоца знать истиный уровень...
Наскока хватает моих знаний, могу предположить, что пропадает масса на датчике уровня... Если так, то где эту массу искать?!
Если у кого такие косяки были, подскажите пожалуйста, а то морозы скоро... Вдруг ваще перестанет отогреваца!!!
Boriskin
Авто: Лексус
дырка под диван вырезана?
поменяй датчик и ноль проблем
dezruptor
Авто: Kaptur
Boriskin писал(а):дырка под диван вырезана?
Сразу менять бы не стал. На холодную может дурить датчик и в приборке. Сначала вытянуть датчик ("коромысло") из бензобака, туда-сюда его покрутить и поглядеть как меняются показания на приборке. От этого уже и скакать.
Alexijinr
Авто: ВАЗ 21093 карб.,97
Заднее сиденье подними,открути крышечку.Будет там тебе масса-почисти контакт,посмотри разъемчик-тоже почисти.Если не поможет-вынимай датчик и снимай показания
тестером при одновременной смене положения поплавка-можно 3 положения
-верх
-середина
-низ
(смысл всего-переменный резистор).
У меня как-то дырка была в самом поплавке.Заменил-стало все ок.
Удачи.
Duche
Авто: KIA Sorento
Это как раз больше похоже не на датчик, а на умирание указателя на приборке. Для ВП они отдельно продаются, но дорого стоят (за 700 р видел).
Alexijinr
Цитата:похоже не на датчик, а на умирание указателя на приборке
Я тоже так думал - оказался сам топливный датчик.
dezruptor
Авто: Kaptur
В моем опыте (дважды) виновата была приборка.
Duche
Авто: KIA Sorento
Alexijinr писал(а):Я тоже так думал - оказался сам топливный датчик.
Датчик на прогрев не реагирует, в баке температура практически не меняется. Но начинать, естественно, нужно с проверки датчика - это просто.
Джерар
dezruptor писал(а):В моем опыте (дважды) виновата была приборка.
+1. И слава богу 1 раз...
