Страница 1 из 3
дмитрий37
день добрый всем ! проблемма такая эмур mando перестал работать по диагносту кажет ошибку С1633-отказ ДКМ что делать ??? по остальному кажет: обороты как положено
скорость в норме
напрежение бортсети при повороте руля от 0 до 8в
вот такие дела
Живот
дмитрий37 писал(а):
эмур mando
блин, вот опять корейский, какието они ненадежные
дмитрий37 писал(а):
что делать ???
а гарантии уже нету?
дмитрий37
да была бы гарантия cry просто надо определиться что и почему отказало можету кого была такая проблема ?
а ещё стал крутить сам по себе в право до упора хрен его рукой удержишь
jaki
ЭМУР подзамену,известный трабл Калины.
d.dmitry
дмитрий37Эур - неремонтируемый узел, сломался - меняется на новый. Эур 'Автэл' калуга, безредукторный, хороший эур я себе поставил..
Последний раз редактировалось: d.dmitry (18 Июня 2011 18:20), всего редактировалось 1 раз
d.dmitry
jaki
трабл производителя этого эура, поставленого на калину.
jaki
ну это любому ребенку понятно.
эмур установленный на авто является частью целого,так что я тоже прав. Smile
Живот
во во, у меня влево
Скорее всего действительно менять на новый или отключать совсем.
дмитрий37
я не собераюсь искать лёгких путей мне надо разобраться что именно кончилось мозги или непосредственно "ДКМ" вот в чём вопрос а про замену могу сказать что можно поменять всё эл.оборудование без разбора но надолго ли?????
это не выход
жесть wwow wwow wwow
может подать на кого нить в суд?
это же мега опасное дияние, а если на дороге где нить в сторону Эур махнёт cry
d.dmitry
Dranik Недоговаривает скорее
дмитрий37 что эур сам крутится когда заводиш двигатель автомобиля. Надо совсем дубом быть чтоб с такой поломкой ездить. Предохранитель эура надо убрать хотябы.
А в суде вдруг чё, будет крайним кто полезет ремонтировать датчики в эуре.
jaki
какой там суд.ВАЗу еле вдолбили что бы от махачкалинских усилителей отказались. lol1 Говорили нет такой проблемы и все тут. Pardon Хотя люди вроде как реально изза них машины били.
дмитрий37
други да какой суд!!!??? просто очень хочется разобраться в чём там всётаки дело? Что под замену я давно понял но ! Всегда хочется разобраться в чём причина !а то что карейци сволочи это ДА но мы же не такие! меня учили в пионерах : раскажи,покажи и дай попробовать !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Darkon
дмитрий37
я же тебе дал ссылку в которой человек разбирается с Мондо, повторю ее еще раз, может не заметил
http://www.lkforum.ru/showthread.php?t=36581
PS у Зарулем на Калина спорте тоже этот мондо (он же митсубиши) крякнул.
mdiman21043
Опять эти сказки про самрулящие ЭУРы... расскажите хоть при каких условиях они сами рулят? С какой силой? итд
Живот
У меня не сильно запущенный случай: на малой скорости ощущается сильнее всего (после 40 - уже не чувствуется) руль сам по себе шлеп, и повернулся влево градусов на 60, сильно так шлеп - если не ожидаешь можно испугаться. Так и езжу уже месяц жду гарантийный ЭУР.
mdiman21043
Живот
Я бы на вашем месте выключил его и ездил безе него.
+много Wink
опасно всё это, ой как опасно cry
Alexey-Rus.
Так а чо, его реально не удержать, когда он делаешь "шлеп"?
а ты как думаешь?
ты двигатель можешь рукой ужержать когда он вращается?? это тот же двиг,тока включается по команде и помогает тебе.
Alexey-Rus.
Хошь сказать, шо эур может крутить руль сильнее, чем хорошо поднатужившийся человек? А нахрена там такая мощь-то нужна? Тем более в Калине с её 4-мя оборотами руля от упора до упора. Я ещё понимаю на какой нибудь А4, там реально не провернуть руль на месте, но в Калине...
Darkon
да не, там на эур 10-12Нм, не так много (пишу по помяти, читал обсуждение насчет ЭУР и их момента, на махачкалинском момент вроде ниже чем на калуге, в топике там обсуждали какой эур сможет крутить короткую рейку).
Калужский ЭУР это самый обыкновенный двигатель и неболее того.
сила в нём ясное дело не от моторчика омывайки.
d.dmitry
Если так, то обыкновенный двигатель тогда у всех вазовских эуров(да и не только вазовских), с редуктором там тоже мотор.
d.dmitry писал(а):
с редуктором там тоже мотор._________________
с редуктор да мотор но через редуктор а калуга вал руля служит ротором а статор крепится к кузову.
Страница 1 из 3
