Bombardier
Авто: ВАЗ 2109, карб, нп
Вопрос такой
купил недавно сигналку
В ней присутствует функция автозавода
так вот реально ли ее примастырить на мою ВАЗ 2109 карб.
Сильно геморно?
и сколько примерно стоить будет если в сервис гнать?
Boriskin
Авто: Лексус
сигналка уже стоит?
конечн реально
По моему нереально,подсосом как управлять?Кто-то тут на форуме предлагал ставить моторчик...
Boriskin
Авто: Лексус
я имел ввиду с идеально настроенным карбом, который заводит везде и всегда
а если он только с раза 10ого......на холодную тогда фигвам
Bombardier
Boriskin
не сигналка пока не стоит
да вроде проблем нет с первого раза на подсосе заводится
Boriskin
Авто: Лексус
Bombardier
а подсос те кто вытаскивать будет?
или оставлять вытянутым?
Ага,через минуту будет 4000....
Bombardier
Плохая затея?
Boriskin
Авто: Лексус
номаная, нуна тока реализовать!
сигналка то уже есть, куды деватся
спроси на форуме
www.autoset.ru
ответят точно
FilmFilmFilm
Авто: все тазы продал, теперь только W902, W211 и W463
ставь... нормальная затея, у меня знакомый поставил на девятку на карбовскую.
старлайн какую то.
Нормально говорит на 10 минут. подсос на 2/3 вроде вытащил....заводится на ура.
Boriskin
Авто: Лексус
а есть же карбы с автоподсосом да?
Bombardier
Boriskin
Авто: Лексус
там их и ставят...и ставят хорошо
Boriskin
Авто: Лексус
максимальный радиус действия канала пейджера 500 метр
максимальный радиус действия канала брелока д/у 50 метр
Негуст
FilmFilmFilm
так она и стоит в два раза дешевле томагавков и стралайнов.
Bombardier
Boriskin
500 метров это мало?
Boriskin
Авто: Лексус
тож верно
но лично моё имхо....если берёте с автозапуском...то и растояние должно быть внушающим
Boriskin
Авто: Лексус
Bombardier
да:)
500 ет в чистом поле грубо гря....в городе подели на два
Vodila
Авто: Volvo V70II
Есть карбы с автоматической регулировкой воздушной заслонки(без подсоса) - пусковое устройство называется.Скорее всего эта сигналка для таких карбов и преднозначена.Вот только один минус у этого пусковика : когда ОЖ остыла надо нажать педаль газа один раз чтоб система встала в рабочее состояние.
У меня тож сигналка с доп выходом на автозавод.Тока мне этого не надо.
[SkliF]
Авто: 21083(96', карб, ВП)
Ну нафиг эту затею... Не дай бог оставить на передаче...)))) Тем более лично я в лютый мороз только на передачу ставлю. Иначе колодки примёрзнут.
Boriskin
Авто: Лексус
[SkliF]
стоя на передаче она просто не заведётся
[SkliF]
Boriskin писал(а):[SkliF]
При жёстких условиях парковки в моём дворе: 40 см сзади и спереди. Оставить на передаче и воспользоваться автопуском смерти подобно))) Дёрнеться же...)))
FilmFilmFilm
[SkliF] писал(а):Ну нафиг эту затею... Не дай бог оставить на передаче...)))) Тем более лично я в лютый мороз только на передачу ставлю. Иначе колодки примёрзнут.
Ничё у нас народ на ручник ставит, и тфу тфу бывает и -30
Vodila
Авто: Volvo V70II
[SkliF] писал(а):При жёстких условиях парковки в моём дворе: 40 см сзади и спереди. Оставить на передаче и воспользоваться автопуском смерти подобно))) Дёрнеться же...)))
После оплаты ремонта пострадавшей сторонеместа на парковке прибавиться.
Вообще сигналка с автозапуском не заведёт машину если она не будет стоять на ручнике.Там есть управляющий провод.Он присоединяется к кнопке(лампочке) ручника.Перед заводом авто она(сигнализация) опрашивает все датчики.Если датчик ручника не работает(ручник опущен) - сигналка вычеркнет его из списка и прекратит попытки завестись.Это так я понял из инструкции к своей сигналке.
FilmFilmFilm
она даже не будет пробовать заводится:) нет ручника нет запуска, прежде чем он сработает к нему нужно приготовить машинку(приехал на парковку, выключил передачу, включил ручник....нажал кнопку на пейджере...вытащил ключ. вышел. машинка - заглушилась, и поставилась на охрану. (Но если ты мега умный потом её будешь ...открывать, то автозапуск уже не срабоает, ибо сигналка допускает, что ты мог включить передачу).
