Костик_43
Авто: ВАЗ 21124, 2005 г.в., 1,6 v.16, графитовый металлик
сабж собсьтвенно. еду и отпадывает костыль со стороны пассажира. прямо в дороге. попытался приикрутить-резьбы нет. тепереча 3 вопроса:
1. какую резьбу нарезать? там была под ключь на '10.
2. можно ли обойтись какой-нить холодной сваркой?
3. что об эксплуатации авто с 1 дворниуом говорит ПДД?
Wanderlust
Авто: RIO
Похожее было, только не отвалился, и резьбу не срезало - просто гайка открутилась.
Там дворник надевается на конусообразное соединение, и зажимается гайкой, резьбу со шпильки для которой срезало? Шлицы на конусе целы?
Возьми плашку на 9 (или на сколько там идет ближайшая), и нарежь новую и затяни через шайбу - только послабее, а то в первом случае похоже просто сорвали резьбу - там продольных усилий практически нет.
Если снова сорвет - тогда снимать, и идти искать новую, или думать по месту - а то просверлить дырку, метчиком нарезать 10, вкрутить болт 10 - и как "штатная" снова гайку 10.
Можно попробовать совместить меньшую гайку с холодной сваркой.
3. Открой, почитай
Должен работать со стороны водителя.
Последний раз редактировалось: Wanderlust (18 Декабря 2006 22:47), всего редактировалось 1 раз
Glukon
Авто: ВАЗ 21083 - > Suzuki SX4 sedan (секс) -> Haval H6
блин купи эту штуку новую (забыл название, на которую дворники надеваются) - рублей 300 вроде стоит.
Gre4in
Авто: ВАЗ 21083
Называеться трапеция. Стоит до 500 рублей.
Boriskin
Авто: Лексус
350 стоит трапеция
у самого ето шпульку оторвало тем летом...перекрутил, но пару витков резьбы осталось, затянуть смог
Костик_43
всем спасибо.
Нарезал новую резьбу+заменил костыль, так как шлицы совсем стерлись.
RUS16
Тоже шлицы срывал. Посадочное гнездо довел кувалдометром до овального состояния и прикрутил. Стоит уже полгода и не жужжит. Так что не обязательно новый брать если и этот неплохо держится.
DNKDNK
RUS16 писал(а):Посадочное гнездо довел кувалдометром до овального состояния и прикрутил.
:cool: :cool: :cool:
Мы непобедимы! :cool:
