Остап Бендер писал(а):8 минут Cool плюс полминутки на подумать Cool
ЖжОшь!! :-D :-D
rusil писал(а):сам так хочу, а то полные потемки
подсвечивается приборка, часы, регуляторы печки, но кнопки точно нет
если не нравится красный как у меня можно сделать как вот здесь
Но вообще, все подробности вот в этой теме...
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=122107&postdays=0&postorder=asc&start=15
Все, заканчиваем флудить! Если интересен вопрос подсветки, топайте в эту тему... там все популярно объяснено...
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
Интересно..у меня от перегрева только звук становился ужасный..
а грелась действительно зверски, реально за радиатор на задней стенке нельзя было схватиться.Оно конечно и дураку понятно, магнитола сама по себе нагревается, тут еще ее печка дополняет, ну и дальше уже лавинообразный процесс пошел...
Щас мне пофигу, через усь слушаю...но чтоб диски прыгали..ниче се..
А перемена местами реально помогает?Первый раз слышу.
У меня была такая проблема (магнитола SONY MP3. DVD) .....Я ее разобрал.....На жопе был процессор на который надевался здоровый радиатор и поверх кулер.....Между радиатором и процессором набодяжил термопасту (АЛСИЛ) хотя там уже была, но ее было мало.......После этого вроде не глючит........Тьфу, тьфу.........Кстати и без печки этот радиатор был под градусов 70......
economist6
Авто: ВАЗ2112, BMW 528ie12
у меня вырубалось на строй магнитоле, на этой еще не понял
TIP
Авто: ВАЗ 2111 8кл. 04г.в.
а какая разница через усилок или нет? у меня тож через усилок и что? она один х*р греется
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
TIP
Если ты не видишь разницы через усилок, или нет..тогда ап чом мы ?
TIP
т.е. ты хошь сказать, что через усилок голова не греется??????????
Бред
Eddard Stark
TIP
Ну если мафон допускает отключение внутреннего усилителя - то нифига она сама не греется.
У меня Кларион 558 - вроде не сбивался пока. Установка стандартная.
kuzma27
Авто: 21120
У меня поменяны местами мафон с БСК , один хрен греется и диск отключается!
Devol
ну у меня не сбивается, но диск действительно горячий. Кста даже если печка дует не в ноги или вообще не дует - типа когда лето
)) диск все равно нагревается за несколько часов проигрывания. Усилитель тут не причем. Греется что то в магнитоле (может встроенный ее усилитель или еще что).
Так что нагрев от печки это не основное.
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
Devol писал(а):Усилитель тут не причем. Греется что то в магнитоле (может встроенный ее усилитель или еще что).
ЭТО как?
Exclusive
Авто: RS 5 Coupе 4.2 AMT
у мя кенвуд новенький в 9-ке стоит, так вот када печка в пробке работает летом или зимой в ноги дует, то срабатывает датчик перегрева и магнитола выключается, но сначала выбрасывает из проигрывания диска, автоматически переключается на радио, а уж когда совсем перегревается, то радио тоже выключается вместе с магнитолой))
Devol
Иммется ввду внешний усилитель. Даже при его наличии магнитола упорно греется. Что там внутри нее происходит - не знаю, но подозреваю что греется усилитель который находится внутри магнитолы...
Sormat
Авто: ВАЗ 21103 2003 г.в. (снежная королева)
Покупать голову надо JVC :cool: , и ничего запинаться, отключаться, заедать и пр. не будет. У меня G611 стоит, да, сама магнитола греется, после 4 часов прослушивания (диск), если дотронуться до её радиатора, то можно обжечься
, но тем не менее нет ни малейшего намёка на сбои. Диск тоже горячий, но это нормально и на работоспособность никак не влияет.
У знакомого на "девять девять" стоял Clarion 8675 DRX Rz, так он жару не переносил. Такие же симптомы как и у вас, нагреется, диск не хочет читать, потом вырубается. Так что "дело в шляпе", а точнее в голове!
vitv
Авто: теперь 21121+УАЗ 3962
Можно еще посоветовать козырек из картона сделать над задней стенкой магнитолы. Некоторые так делают. Хотя если в самой торпеде пекло, то ни перестановка магнитолы ни что-то еще кроме ее замены на другую мне кажется ничего не даст. У меня кенвуд и таких траблов пока нет.
Fox103
Клара DB345 - летом греется прилично, но сбоев нет.Может вам кулер от компа пристроить снизу?
VNZ
