Gvardeec
Такая тема , обнаружил что на движке в районе 4 свечи масло выдавливает, такое ощущение что из под свечки, как такое может быть,
дым из глушака нормальный не сизый.
И соответственно масло жрет.
Чо делать куда копать?
Andreiko
А саму свечку выворачивал, как она выглядит? Посмотри, какой дым в момент перегазовки. Если сизый после дачи педали, а потом рассеивается - скорее всего накрылись маслоотражательные колпачки.
Gvardeec
Andreiko писал(а):А саму свечку выворачивал, как она выглядит? Посмотри, какой дым в момент перегазовки. Если сизый после дачи педали, а потом рассеивается - скорее всего накрылись маслоотражательные колпачки.
Свечку не выворачивал еще , а дым не сизый я уже проверил, вот поэтому и вопрос стал такой
Гаврилыч
Авто: Я пешеход.
У меня было похожее - прохудилась в этом месте прокладка
клапанной крышки.
Psychogenic
Авто: Chevrolet Lanos SX
Gvardeec писал(а):в районе 4 свечи масло выдавливает, такое ощущение что из под свечки
Колпачки. Сизого дыма постоянно может и не быть, а например при резком сбросе нагрузки - может кратковременно появляться.
Юра+
Колпачки - когда резьба в масле А выдавливает это что то с герметичностью
Gvardeec
Будем смотреть, не хотелось бы конечно что нить серьезного
Himik
Авто: 21053 1998 г. -> 2112 2004 г. 1,5 16V Я5.1.2
для пробы поменяй прокладку клапанной крышки
Gvardeec
Himik писал(а):для пробы поменяй прокладку клапанной крышки
Спасибо попробую!
