Страница 1 из 2
Пара & 3 кола
Всем привет!!!
Посмотрите, вот в таком положении руля авто едет прямо, тормозит прямо и т п.
Что-то можно самому сделать или только сход-развал?
Кстати, перестановка колес с переда на зад и слева направо положения руля не меняет...
Если руль на один шлиц против часовой стрелки попробовать переставить - это изменит ситуацию?
ЮрасикNEW
Наезжал на скорости на бордюр (или лежачий полицейский)? Very Happy. Заедь на развал и попроси рейку отрегулировать. Перестановка руля не даст ровноты.
VLV
Пара & 3 кола писал(а):
Всем привет!!!
Точь в точь такая же бадья. Появляется при установке зимней резины и пропадает после установки летней (колеса пробовал менять - один фиг с зимней резиной руль криво на трассе)
кеды глухаря
скорее всего, просто переставить на шлицах на зуб-другой.
выверни руль до упора вправо и влево - и всё сам увидишь Smile
К.Д.Е.
А так у тебя с новья, чтоли? Ведь делал что-то же! Very Happy
...На один шлиц может и в другую сторону будет смотреть!
Если не получится перестановкой, то думаю, что сход-развал исправит!
Так, мужики?..
Eddard Stark
На сход развал и там выставить все правильно. У мя тоже вправо больше оборотов руля, чем влево - тоже поеду скоро.
kruso
Все тоже самое после установки зимней резины. И уже не первую зиму. Very Happy
Lev_Ig
Было у меня так - переставил руль на один шлиц и все стало ок!!! :cool:
Hoar
тоже самое с новья. без всякой связи с резиной Smile
Забил, ибо не мешает Smile
Вот придет время сход-развал делать там и попрошу глянуть.
actron
Та же тема. Только появилась после установки усилителя щитка передка. Видимо, немного рейку сдвинул.. Надо схождение делать теперь. Sad
Волк
Тоже так кажется, уж слишком угол мал. Но думаю стоит поробовать, если не поможет, то сам знаешь, сход/развал.
У меня на летней резине машину вправо тянет и руль вправо смотрит как у тебя. А на зимней всё ровно стоит и не тянет.
Пара & 3 кола
Вобщем, проблема кривого руля существует. Very Happy
Сход-развал я делал до установки зимней резины - руль был прямо!!!
(заводские диски + Амтел)
Сейчас у меня прям какой-то "пунктик" с этим кривым рулем... :-D
Ну неужели резина Cooper + штамповка KFZ = кривой руль, как ты колеса не перекидывай!!! НЕ ВЕРЮ...
Ладно, попробую на один шлиц руль переставить... а там посмотрим... Very Happy
Волк
штамповка KFZ
А уверен, что штамповка ровная? Пару новых дисков менял, при балансировке такие восьмёрки выписывала, что мама не горюй Very Happy
Пара & 3 кола
штамповка KFZ
Волк, здорово..
Да хз , когда зимнюю накидывали в шиномонтаже вроде номально крутились, да и грузики там минималка....
Шиномонтажник ничего не сказал, обычно говорят, если не то... 8)
Да и потом при кривом руле идет как по рельсам и прямо, на 110 не бьет не фига... :-D
Пара & 3 кола
Вот то, что я хотел услышать... Very Happy :cool: 8-)
Волк
Тоже верно.
Если будешь руль переставлять, гайку сразу до конца не откручивай, а сначала руль сорви.
Пара & 3 кола
Тоже верно.
Ага, а то морда лица может пострадать... :-D
skayfaks
Пара & 3 кола
Тож так было, открутил гайку руля, начал движение автомобиля. Проехал метров 30, переставил руль прямо, потом повторил процедуру и еще переставил ровнее. Так руль встал на свое положение прямо..
Пантифиk
Стаким маленьким отклонением как на фото перестановка на шлиц не поможет 100% , надо схождение регулировать - левый сгон на чуть чуть выкрутить , правый на столько же чуть чуть закрутить
aaa2
[quote="Пара & 3 кола"]Посмотрите, вот в таком положении руля авто едет прямо, тормозит прямо и т п.
У меня так было,но в другую сторону. Развал-схождение вылечил всё на раз.
RoN
Такая же фигня наблюдается и у меня! Very Happy
Пробовал перставлять на один зуб... и вот голяк, смотрит на тот же угол, только в другую сторону! А прямо не хочет вставать... зуб мешает! Sad Пока забил, езжу так.
На зимней правда при разгоне уводит вправо сильно, на летней такого эффекта не наблюдалось!
dimazan
такое появилось после заменя рулевых тяг и развал-схождения. В сервисе сказали так и должно стать после замены тяг.... и переставили руль прямо.
jikez
Пара & 3 кола
...когда зимнюю накидывали в шиномонтаже...
потому и не бьет, что зимняя, она же мягче, у меня на зимней тоже бить перестало но при прямом руле увод в остался Sad
Последний раз редактировалось: jikez (20 Декабря 2006 11:26), всего редактировалось 1 раз
am68
такая фигня только влево, появилась после разв./схожд., хотя никуда не ведёт ни на зимней ни на летней резине.
Alexxxa
Тоже самое и именно после смены резины! Может быть такое? а то меня уверяют, что это не взаимосвязанно........
Страница 1 из 2
