S_K
Авто: Lada 21011 + Fiat sedichi
Eddard Stark писал(а):На сход развал и там выставить все правильно. У мя тоже вправо больше оборотов руля, чем влево - тоже поеду скоро.
- Самое верное и всесильное решение! Перестановка рулевого колеса - это не лечение а ЗАЛЕЧИВАНИЕ проблемы, типа, метод страуса (голову в песок)
nikon_ufa
Авто: 21104,16 кл, 1.6V
В день замены летней на зимнюю руль ушел влево.
Съездил на развал, сейчас руль прямо. Весной поставлю летнюю, и снова на развал? По идее после обратной замены руль должен уйти вправо.
У меня это вторая десятка, при смене на зимнюю было всегда так, никогда не парился. Просто на днях кастор сбил, поэтому решил заодно уж.
Remsy
Авто: Toyota Camry Solara
То же самое, только руль скошен влево при езде, если дорога четь с уклоном в право то руль немного выправляется, а на прямой и ровной едишь прямо а руль держишь скривленный влево, и с зимы, а смена резины не повлияла никак. Есть дискомфорт, и немного тянет вправо, НО сделал неделю назад сход-развал, а ничего не изменилось... грешу на неквалифицированную работу.
Кто-нибудь подскажет в южном округе Москвы ХОРОШИЙ сход-развал. Буду благодарен.
Кот Матроскин
было так с новья, вообще не считаю это достойным внимания
Remsy
Да, когда руль криво - это конечно не достойно внимания. Машина то не "с новья".
Спасибо за обстоятельный ответ.
Remsy
Почему руль стоит неровно при движении по прямой ?
Если помимо наклона руля на автомобиле одновременно присутствует увод в сторону, то сначала нужно найти и устранить причину увода, а затем уже смотреть истинное положение руля.
Возможные причины:
1.Повышенный свободный ход рулевого колеса (люфт в рулевом механизме). При движении свободный ход выбирается влево или вправо, что приводит к небольшому наклону руля. Допустимый свободный ход рулевого колеса 5°.
2.Автомобиль имеет некоторое смещение заднего моста (задней оси). Была выполнена регулировка "сход-развала" только передней оси без учета смещений задней оси (проблема устаревших оптических стендов).
3.Слишком большая разница в развале задних колес. Особенно, когда одно колесо имеет положительный развал ,а другое - отрицательный.
4.Большая разница в давлении передних или задних колес.
5.Имеются скрытые дефекты ходовой части, которые по какой-либо причине не были обнаружены перед регулировкой "сход-развала".
6. Возможны дефекты резины. Нужно поменять местами правое и левое колеса, если руль изменил свое
положение в зеркальном отображении - перевернуть покрышку на одном из передних колес.
Grex
Авто: Ваз 21124
У меня тоже стала токая же байда. Вовремя не сделал р-с и скушал колеса. потом заехал в сервис поменял шрус шаров. оп. и сделали развал.
Но все равно остался кривой руль и появился увод на лево. И когда входишь в поворот (допустим налево то все ок) а когда на право то крутишь и както долго входишь в поворот. и по дороге гуляет куда хочет при любой скорости. И вот вопрос, возможно ли это при подушек двигателя не исправных. или куда еще копать.
Tamahome
Авто: ВАЗ 21102 8кл 2000г.в.
Наконечники рулевых тях отрегулировать, я делаю на глазок, на ровном месте выставляю руль прямо, регулирую, еду, еще раз, и обычно раза за 3 выставляю ровно. Ну а так на геометрию дорога.
"MUHA"
Авто: ваз-21114
да .. лучше на сход развал...
Dron_spb
Авто: Шкода рапид на томате
Первое что делают на нормальном с/р это фиксируют руль в прямом положении, а уже затем крутят тяги.
