AndreyM
Авто: ВАЗ 21093i 98г.в
Доброго всеи времени суток.
Подскажите пожалуйста можно ли НЕ СНИМАЯ ТОРПЕДУ изменить положение заслонки печки которая отвечает за обдув лобового стекла. А то соскочила(сломалась) тяга и на лобовуху всегда идет max. поток воздуха, и соответственно до ног практически ничего не доходит.
mutabor_gl
Авто: нисцанхтрейл
AndreyM писал(а):Доброго всеи времени суток.
снимаешь бороду, слева (водительская сторона) привод заслонки, регулируется металлической защелкой
AndreyM
1.Извеняюсь, а что такое "борода",
2.Насколько я знаю тросик идет к правой стороне
mutabor_gl
Авто: нисцанхтрейл
1. пластмассовая деталь, находится между тоннелем и накладнкой торпедо.
2.если не изменяет память, слева привода заслонок - тепло -холодно и вверх-вниз. Справа - вверх-вбок
зы:Высокая панель. Вы не указали какая у Вас.
Джерар
Авто: Toyota Mark II coupe 1979, Toyota Chaser hardtop 1982, BMW E30m10, Gazelle termoking 2008
AndreyM писал(а):1.Извеняюсь, а что такое "борода",
1. нижняя часть панели, обхватывающая ручки печки и потоков, крепится двумя саморезами по бокам и защелкой на тоннеле ручки КПП. (это для ВП).
2. по моему тоже слева. сними то, что указано в п.1 и посмотри, там все тросики видно...
AndreyM
mutabor_gl
Авто: нисцанхтрейл
AndreyM писал(а):у меня низкая панель
тогда, по идее весчей, скинуть штуку которая звкрывает панель управления отопителем, мафон итд. -идея добратся до корпуса отопителя
AndreyM
Вчера пробовал, Разобрал передгюю консоль но чтобы доброаться до заслоники мещают центральные воздуховоды. Как их снять не снимая приборку ненашел.
AndreyM
Кто нибудь подскажет как снять центральные воздуховоды на низкой панели ?
D_Garry
Авто: RMII
AndreyM
Видимо имелись ввиду сопла (дефлекторы), а не воздуховоды? блок центральных дефлекторов крепится двумя саморезами к каркасу низкой панели. Их шляпки "смотрят" на моторный отсек. Теоретически - к ним можно подобраться короткой отверткой и открутить.
AndreyM
D_Garry писал(а):Видимо имелись ввиду сопла (дефлекторы), а не воздуховоды? блок центральных дефлекторов крепится двумя саморезами к каркасу низкой панели. Их шляпки "смотрят" на моторный отсек. Теоретически - к ним можно подобраться короткой отверткой и открутить.
ДА я имел ввиду дефлекторы просто назвал их воздуховодами.
За совет спасибо вечером попробую.
aviatorrr
Авто: ВАЗ 2109 1990г.в 1.3 карб
AndreyM писал(а):можно ли НЕ СНИМАЯ ТОРПЕДУ изменить положение заслонки печки которая отвечает за обдув лобового стекла.
если сам рычаг ещё цэлый то спакойно со стороны бардачка легко мона подлезть ( правдо он высоковато руку по уже надо )
D_Garry
Авто: RMII
AndreyM
Эти саморезы - аккурат слева и справа блока дефлекторов.
