уводит вправо
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> уводит вправо вывод темы на печать
garik-23
Авто: 2115 рапсодия
Сообщение Добавлено: 19 Декабря 2006 17:34
парни. посоветуйте что предпринять у меня 103я потянуло в право .на развале был . все в зеленой зоне.колеса менял .левую сторору приспускал. бесполезно подскажите куда лезть в первую очередь.
garik-23 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Пара & 3 кола
Авто: ВАЗ 21114 2006г
Сообщение Добавлено: 19 Декабря 2006 17:45
Тормозные цилиндры нормально ходят?
Левый РТЦ не притормаживает случаем??
ВАЗ 21114 2006г
garik-23
Авто: 2115 рапсодия
Сообщение Добавлено: 19 Декабря 2006 17:52
колеса не нагреваются. я грешу на рул наконечники .а как их проверить неснимая незнаю
Genri
Авто: Skoda Octavia Tour
Сообщение Добавлено: 19 Декабря 2006 19:07
а как же тебе развал делали если в наконечниках люфты есть Shocked
Genri сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
НТВ+
Авто: 21124 1.6 16V КВАРЦ.
Сообщение Добавлено: 19 Декабря 2006 22:18
у меня такое было кады после одной пойманой ямы в резине вылезла незаметная понапчалу грыжечка. Вот она и тянула вправо. Понял это после смены колёс с летних на зимнии.
Медали за "порванные" ино и прочий хлам.
НТВ+ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
karfaks
Авто: Skoda Octavia Tur
Сообщение Добавлено: 19 Декабря 2006 23:51
А кастор проверяли?
Бороться и искать, найти и не отдать...
karfaks сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Пантифиk
Авто: папамобиль
Сообщение Добавлено: 20 Декабря 2006 00:52
он же написал - колёса менял местами
наконечники не при чём , даже если они разбиты в хлам , вести некуд не будет
karfaks писал(а):
А кастор проверяли?
вот что надо делать
Пантифиk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
lada2112
Сообщение Добавлено: 20 Декабря 2006 00:54
Мужики что такое кастор? Sad
lada2112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Пантифиk
Авто: папамобиль
Сообщение Добавлено: 20 Декабря 2006 01:00
продольный угол наклона стойки
Пантифиk
Авто: папамобиль
Сообщение Добавлено: 20 Декабря 2006 01:01
как правило мастеров бездельников надо просить о регулировке кастора отдельно
lada2112
Сообщение Добавлено: 20 Декабря 2006 01:09
Пантифиk
на взгляд работоспособность кастора определить мона ...??
у меня проверяли подвеску в сервисе.. так ... посмотрели .. постучали ... типа OK :-D
Пантифиk
Авто: папамобиль
Сообщение Добавлено: 20 Декабря 2006 01:20
Чисто теоретически , но на практике может не получится .
Берёшь рулетку и меряешь расстояние между центром заднего левого и переднего левого колеса , оно должно равняться расстоянию между центрами правых колёс , перед этим передние колёса не забудь прямо поставить
Пантифиk
Авто: папамобиль
Сообщение Добавлено: 20 Декабря 2006 01:22
У тебя ведёт вправо - значит расстояние между центрами правых колёс должно быть меньше , чем левых
Fridrich
Авто: Skoda Octavia A7 1.8 TSI, AFS, Elegance...
Сообщение Добавлено: 20 Декабря 2006 06:05
karfaks писал(а):
А кастор проверяли?
вот что надо делать
Наконечники как раз могут быть "при чем". Слесаря проверяют их ломиком: не должны люфтить вверх-вниз (токо ломать н надо!). Идея в том, что на стоячей машине все путем, а при движении колеса "разбегаются"... Жене так исправили увод вправо на 2114.
Кликай!
Fridrich сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Пантифиk
Авто: папамобиль
Сообщение Добавлено: 20 Декабря 2006 10:14
Спорить и ругаться не буду , ты не прав - не спорь пожалуйста с профессионалом , пять лет отработавшим на сход-развале
Genri
Сообщение Добавлено: 20 Декабря 2006 11:23
Согласен.
Извини, но при люфте в рулевых наконечниках, мне даже сход- развал отказались делать, хотя я думал что с подвеской у меня все гут! (люфты проверял ломиком как и написал Alexander_SH)
И это не развод, мастера я знаю давно - и люфт был виден и существенный он мне показал, только после замены наконечников девятку загнал на стенд. Хотя машину ни куда не вело, а развал делал после замены пружин и стоек, один раз сразу после замены, второй раз через 5т пробега.
Vlad B
Сообщение Добавлено: 20 Декабря 2006 14:39
Смотреть шаровые и наконечники, а так же опоры стоек.
У меня счаз ведет вправо после смены резины на зимнюю, я как то забил.
Донецкая республика
Fridrich
Сообщение Добавлено: 20 Декабря 2006 15:30
Я разве спорю с профессионалами?
Тем более, что эта проблема была не один день (почти год, пока шла гарантия!) и в Ростокино ее так и не устранили за это время... Хотя пытались... Объяснили, что так и должно быть... Что ВАЗ - это лотерея... Что "вот на иномарках"... и т.д. и т.п....
Я сказал то, что мне делали именно профессионалы (не в Ростокино-Ладе!), причем, делали при мне. Наконечники стоят копейки, как и их замена, а результат был виден сразу! (После замены - сделали сход-развал).
Кстати, симптомы до замены наконечников были: особенно уводило при резком наборе скорости, что и сподвигло на проверку именно рулевых тяг. Сход-развал и т.п. процедуры ни к чему не приводили.
Кликай!
Пантифиk
Авто: папамобиль
Сообщение Добавлено: 21 Декабря 2006 00:02
Чушь , нет связи
Я не говорил , что сход/развал делается поху с какими наконечниками , я имел ввиду что плохие наконечники не влияют на увод в сторону , читай внимательней
garik-23
Авто: 2115 рапсодия
Сообщение Добавлено: 23 Декабря 2006 15:50
спасибо народ.за выходные съездил еще раз на развал.заставил все еще раз проверить результат тот же. пока я затянул рейку потуже и поймал нужное давление в шинах -вроде стало лучше .резина шипованая кама наверное дело в ней.конечно воспользуюсь вашими советами. померяю расстояние между центрами.итд а так-буду ждать лето . чтобы поставить летнюю резину. у меня есть еще вопрос - не съест ли в коробке передач ось сателитов при таком уводе от прямолинейного движения кто знает -подскажите?
karfaks
Сообщение Добавлено: 23 Декабря 2006 22:01
garik-23
Ничего не съест. Если по результатам схождения все нормально, то и резине ничего не угрожает. А многие развальщики на кастор не обращают внимание, сваливают на резину и "... так расположились звезды..." Smile
