Санёг
Ктонибудь распологает цифрами давления масла для 83 или 12 мотора
из мурзилки минимально допустимое при ХХ 800 -0.8 кгс при 5600 4.5-6.5 кгс этому верить можно ?
Vik
У меня около 3 на 1600 оборотов. Это холостых у меня столько. На 800 непомню, может 2.
А сколько допустимо я незнаю. IMHO если лампочка не загорается то можно ездить. Конечно если ездить акуратно, согласно заводской инструкции. А лампочка загорается при 0.3 если я ничего не путаю.
jungle
хз скока.
попробуй так.
заведи мафынку и дай поработать секунд 15.
глушешь.и сразу включай зажигание.
лампочка давления масла должна не сразу загорется.а в пределах 3-5 секунд.
у меня загоралась через 4 секунды. :cool:
дело в том что когда насос нагонит масло по системе.а ты вурубешь зажигание.давление в системе остается.если оно сразу проподает то масло быстроо уходит через вкладыши коленвала.А это ни есть гуд Smile
Шама
2 jungle
У меня сек. через 6 загорается. Я думал что это баг в системе смазки. А получается что это хорошо...???
jungle
Шама
чем больше сек тем лучше.
значит у тебя ШПГ в писддатом состоянии
aviatorrr
Санёг
jungle писал(а):
хз скока.
попробуй так.
я честно верю больше приборам и цифрам, а поповоду лампы там мест куда маслу уйти помимо складышей миллион...
jungle
Выкинь свою ШПГ :-D
