Никитыч
какую гадость залить в расширительный бачек чтобы ета гадость не бежала подтяжка хомутов на гарячем двигле не помогает промазывать герметиком хочется всетаки по лету.
S@M
Не вздумай никакие гадости заливать. Ищи течь. Глянь нижний патрубок радиатора - наиболее распространенное место
Renat322
Ничего в тосол не лей.
Ищи течь.
Сам не хочешь (не можешь) - езжай в сервис.
Я к одним заехал - они на мне новую методу откатали. Булькнули в тосол чуть-чуть какой-то жидкости, поработал движок, погазовал, а потом включили ультрафиолетовую лампу и представляешь НАШЛИ.
Нашли в салоне, чуть тек краник печки (или как там у девятки это называется), сняли для этого правда боковины торпедо, заменил эту хрень и всё ок.
Desa
Тоже текло по дехе совсем. Залил герметика импортного и стало всё ОК.
Залил причём практически сразу после капиталки. Глупый был.
Чем грозит вообще для двигателя сей герметик и для всей системы в целом в дальнейшем?
