...ich
Авто: subaru legacy B4 twin turbo
не у меня..! у друга на 99i .. не следил за уровнем масла.. оно вытекло.. наверное всё... ехал грит, ехал.. хоп! заглохло....завожу- не заводится...
тока он так и не сказал: клинануло -или не клинануло... он не знает..
я вообще не понял, как ему в голову пришло масло проверить.. но..
ваши коментарии и варианты возможных последствий..
завтра с ним свяжусь - узнаю всё более подробно...
пока только такие сведенья...
по делу пожалуйста...заранее благодарю..
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
Я тоже без масла ездил, причем километров 50 наверно.
Двигло уже было мертвое к тому моменту и через пару недель его перебрали, так что о последствиях не знаю.
Duche
Авто: KIA Sorento
aviatorrr
...ich писал(а):по делу пожалуйста...заранее благодарю..
нормально обясни а патом уже проси по делу отвечать
давай инфы паболе
StRy
Ну если стартер круит двиг нормально, а через некоторое время маслёнка гаснет, значит с ним ничего такого не могло произойти, трабла в другом где-то.
Если стартер вообще не прокручивает дрыгатель при заряженной аккумё, значь дрыгатель словил клина, возможно провернуло вкладышы или вообще оторвало нахрен, погнулся шатун и ещё хуже разколотило поршень. Коленвал возможно тоже уже не подлежит расточке. Собственно блок тоже возможно точить нужно.
Если стартер еле-еле крутит двигатель значит есть возможность того что провернуло тока вкладыши и на помирание следом идет шатун а там и до клина не долеко.
У меня дрыгатель застучал так нехило, после вскрытия окозалось, что провернуло вкладыши и погнулся шатун в 3-ем цилиндре, коленвал пришлось менять ибо не подлежал расточке.
BorisN
Авто: 21083 карб 99-го
200км без крышки масляной - уровень 1.5 см ниже мин. Что будет?
HICOM
BorisN писал(а):200км без крышки масляной - уровень 1.5 см ниже мин. Что будет?
далей, забей, будь внимательней
HICOM
Kirill111 писал(а):Добавлено: 3 Заголовок сообщения:
Я тоже без масла ездил, причем километров 50 наверно. Двигло уже было мертвое к тому моменту и через пару недель его перебрали, так что о последствиях не знаю.
на шохе срезало привод масленного насоса (грибоком в народе называют) 40 км и расточка ))))
BorisN
Duche
Авто: KIA Sorento
HICOM писал(а):BorisN писал(а):200км без крышки масляной - уровень 1.5 см ниже мин. Что будет?
Лучше масло все же поменять на всякий случай - при перегреве оно теряет свои свойства
BorisN
слышал по 1.5 литра доливали в служебную машину - плохо следили - без ближайших последствий
BorisN писал(а):по 1.5 литра доливали в служебную машину
эта волга была,в ней масло не меняют,его доливают
J_rockiN
По сабжу: как минимум смотреть коренные и шатунные вкладыши.
Я на 099 чуть двиг не ушатал. Точнее ушатал. Несколько километров ехал с масленкой горящей. Итог - стуки на ХХ и повышенных, ремонт колена, новые вкладыши. Минимальный набор в общем.
Будет поездка на мойку подкапота!
DiOs
Авто: Шеви-Нива 2006 г. 80 т. км.
...ich писал(а):клинануло -или не клинануло... он не знает..
Как это???
BorisN
[/quote]
эта волга была
[/quote]
нива кажись
BorisN
quote]
[/quote]
точно, но я время от времени щеткой и тряпкой понемногу счистил
allisandr
Авто: пешеход.....
allisandr писал(а):завести машину без клапанной крышки,
ALEX_69
Авто: ВАЗ-21053
Насчёт масла и клинов можно разговаривать бесконечно. Пятёрка мотор 2105, неделю ехал масло поменять, приехал слили 1! литр масла, говорит только нагорячую иногда подмаргивала, отрицательных последствий никаких.
Десятка 16V, приехал по поводу нещадно стрекочущих клапанов, заодно масло поменять, сначала решили слить масло, а пока стекать будет открыть глянуть что с гидриками. Вытекло половина полторашки смеси дёгтя с ошарушками непонятного происхождения. Масло никто вообще не менял тысяч 30 если больше то ненамного. Промыли, залили масла завели, через минуту клапана замолчали, лазить в них не стали после увиденного. Отрицательных последствий не обнаружено.
Когда пошли 406 моторы на ГАЗели, таксёры ухитрились 250 тысяч проехать не меняя фильтра, не найдя его на привычном месте решили что его НЕТ ВООБЩЕ, просто меняли масло и всё . Мотор еле отшкрябали. Таксёры сказали "мотор г@$но, 402 лучше".
allisandr
Авто: пешеход.....
у меня друг слил масло с машины его жены, залил промывочное (пиво в этот вечер пили) и совсем забыл про это! а его жена ездила так почти неделю, пока не обнаружила в багажнике канистру с маслом!
SA
Авто: 08,98г, 305тк продал
Я вас почитал, в смысле комменты относительно сабжа , я тащусь!!!!!
как удав от пачки дуста!!!!
BorisN
ALEX_69 писал(а): Пятёрка мотор 2105, неделю ехал масло поменять, приехал слили 1! литр масла, говорит только нагорячую иногда подмаргивала, отрицательных последствий никаких. .
Ехал 900 км туда обратно, перед этим масло по нарастающей поджирать стала, на последних 20 км в городе подмаргивать начала. Вообще последние 3-4 месяца мотор сильнее грелся, чем обычно (14ткм), и масло начинал хавать. Подмаргивает - в городе 20 км проехал, долил 2! литра. Компрессия была 12-3.5-12-11, за 3 месяца до этого 13-13-13-11. Разбираю двиг, поддон никак отойти не хочет, отвёртка гнётся даже. Клапана половина болтались, колпачки в норме, сёдла в норме, 2 ой цилиндр с большим зазором, задирчики.
Сашик
лаханул по молодости
Проверил уровень-норма...захлопнул капот..в дорогу..700 км.. чуствую чота запах(как асфальт укладывают).. вернулся заехал в гараж..с под капота дым валит ...
Думаю ну ппц..открываю...а ёпсель...почти всё в масле...капец.. щюп лежит на полке в гараже...
Уровень на мин.был
AlexYur555
Авто: samsung sm3 2007 г
Сашик писал(а):Думаю ну ппц..открываю...а ёпсель
Я так же.
Только не щуп оставил, а самы крышку. Причем она лежала на пластиковой крышке. Ее прижало защитой тряпошной тепло которая держит. Я так проехал 30км. Потом запах, долил 1,5 литра. Повезло, что сама горловина была прижата этой же теплозащитой и масло особо в стороны не летело.
DidJ
Авто: Нива, А1
Ну если маслёнка не горит при низком уровне масла, то пролбем быть не должно. Всё-таки двигатель смазывается за счёт того, что насос гоняет по нему масло. И если литра хватает, чтобы прокачать всю систему и чтобы оно стекло для последующего забора, то всё будет нормально. Разве что ресурс масла сильно снизится. Вот горящая маслёнка - это сразу на обочину до выяснения.
