ШнурОк
Авто: 2111 8v, BMW 525
Доброго времени суток!
Вопросы знатокам:
1. На первой передаче, при заведённом двигле, на ровной поверхности, должна ли трогаться машина при плавном отпускании педали сцепления без газа? Я думаю что ДА, т.к. даже у моего деда на шухере 98-ого года этот фокус на раз прокатывает. А у меня, нехороший человек, дёргается как эпилептик и глохнет... В чём могут быть причины косяка? Учтите, что ГП у меня 4.1 и по сути ей должно быть проще тронуться, чем даже со стоковой 3.7
2. Заводим двигульку. На приборной панели (АП) горит знак зарядки, напряжение при этом 11.8 в среднем. Так вот, пока не нажмешь педаль газа, напряжение не выровнится до 14.6 и соответственно не погаснет знак аккумулятора... Генератор в сборе, диодный мост, таблетки(4 штуки), аккумулятор были заменены в своё время по разным причинам, но толку ***, дефект остался. Где копать?
Йа это
Авто: 21124, 1.6, 16 кл.
1. Трогается (сток, 1.6, 16 кл)
2. Ничё не горит, все путем, но зарядка 13.2-13.4
GVG
ШнурОк писал(а):1. На первой передаче, при заведённом двигле, на ровной поверхности, должна ли трогаться машина при плавном отпускании педали сцепления без газа? Я думаю что ДА, т.к. даже у моего деда на шухере 98-ого года этот фокус на раз прокатывает. А у меня, нехороший человек, дёргается как эпилептик и глохнет... В чём могут быть причины косяка? Учтите, что ГП у меня 4.1 и по сути ей должно быть проще тронуться, чем даже со стоковой 3.7
Причин может быть много. Кривое сцепление (схватывает не равномерно от сюда и дергается), подзабит РХХ не успевает отработать при возрастание нагрузки. 1+2. Попробуй тронутся на холодной и не совсем прогретой машине, может ДК смесь беднит и мощи не хватает.
У меня трогается, правда из за заводского кривого сцепления может трястись так что кажется двигатель отвалится.
Про генератор была не давно тема, но до чего договорились не помню
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
Трогается и на 4,
Мож сцеплением плохо играешь, а может и в прошивке на низах чего нить накосячено
ШнурОк
o9uH писал(а):1. Трогается (сток, 1.6, 16 кл)
...ты думаешь я спрашивал как у тебя дела?
GVG писал(а):Кривое сцепление
Вот я тоже думаю ближе к моховик-сцепе или же засранность форсунок...
ШнурОк
_McRae_ писал(а):Димон, а раньше была такая бодяга с троганьем? если появилась недавно, то 90% сцепа. а по напруге... хз, наверна регулятор напряжения... ремешрок, кстати, натянут нормально, не проверял? или в масле (хотя откуда у тебя там масло?)))
Была такая фигня и раньше, но как-то "чем дальше в лес", тем сильнее приходится газовать при старте
С напругой 100% не регулятор, а ремень натянут хорошо.
К.Д.Е.
Авто: 21102 (уже нет). ФФ2 седан.
ШнурОк писал(а):...ты думаешь я спрашивал как у тебя дела?
В общем по 1-му вопросу должна трогаться! А раз дергается, то или с подачей на малых оборотах что-то (может прошивка?), либо... А что "либо"? Пробуй плавнее сцепу отпускать!
А по второму - Ну что там может быть акромя релюх или моста??? Да ничего!!! А то, что менял 4 штуки,- это не показатель!
Подъезжай к магазину и меняй! ... :-D потом возвращай обратно и ставь следующую, пока не будет эффекта!
Ну согласись, Димон!!! Что при твоих симптомах может быть кроме релюхи и моста???
P.S. Только вот мост сложнее будет около магазина поменять...
К.Д.Е.
Ааа!!! ...Вот ты пишешь:
ШнурОк писал(а):как-то "чем дальше в лес", тем сильнее приходится газовать при старте
Тады может правда форсунки?
...А на скорости хорошо тянет и ускоряется?
MichaelM
ШнурОк писал(а):Была такая фигня и раньше, но как-то "чем дальше в лес", тем сильнее приходится газовать при старте
при сдыхающем ДМРВ тоже могут такие симптомы, но это связано с неустойчивым ХХ и обычно в этом случае временами глохнет после сброса газа и выжима сцепления (нейтралки)
ШнурОк
К.Д.Е. писал(а):А раз дергается, то или с подачей на малых оборотах что-то (может прошивка
Нет, не прошивка, т.к. она от Паулюса со вчерашнего вечера.
К.Д.Е. писал(а):Пробуй плавнее сцепу отпускать!
Да я как только не заморачивался...
К.Д.Е. писал(а):Ну согласись, Димон!!! Что при твоих симптомах может быть кроме релюхи и моста???
Да даже сама приборка мозги трахать может... Я думаю, что проблема глубже, чем мост и реле... Ну это имхо, конечно, хотя я к нему всё больше и больше склоняюсь.
К.Д.Е. писал(а):А на скорости хорошо тянет и ускоряется?
Да ну нафиг... Разьве это ускорение?!
К.Д.Е.
ШнурОк писал(а):Да ну нафиг... Разьве это ускорение?!
Опаньки!!!
А как насчет замены фильтра у тебя???
ШнурОк
К.Д.Е. писал(а):А как насчет замены фильтра у тебя???
Какого? Тонкой очтстки? Заменён.
GVG
К.Д.Е.
...Блин!!!
А сколько пробег? Может и вправду нужно почистить форсунки?
...А насчет гены,- у меня есть старый (но рабочий) ген. Правда шкив болтается, а гайка его приварена. Могу отдать,- релюха и мост точно рабочие! Забирать: м. "Проспект Вернадского" (утром, вечером и в выходные) или "Парк Победы" (днем).
Ежели что, то пиши в личку.
ШнурОк
К.Д.Е. писал(а):Ежели что, то пиши в личку.
Ок. Спасибо!
GVG
ШнурОк писал(а):2. Заводим двигульку. На приборной панели (АП) горит знак зарядки, напряжение при этом 11.8 в среднем. Так вот, пока не нажмешь педаль газа, напряжение не выровнится до 14.6 и соответственно не погаснет знак аккумулятора... Генератор в сборе, диодный мост, таблетки(4 штуки), аккумулятор были заменены в своё время по разным причинам, но толку ***, дефект остался. Где копать?
Интересный вопрос, встречался с таким траблом пару раз, но не у себя в машине, по этому до конца не стал разбиратся, но все таки решил разобратся, для общего развития. Почитал я малость теорию. Есть вопрос.
Если после завода погазовать, то лампа зарярки гаснет. А если заглушить двигатель и сразу завести, сразу гаснет или опять надо газовать? Есть несколько мыслей подсмотренных на форуме электриков, можно проверить.
Kasik
Авто: 21113 04 г.
По 1 ХЗ
2. 1-проверить-затянуть клемму проводка на возбуждение Гены+протянуть шпильку, на которую этот проводок идет
2. подтянуть винты диодного моста и РН.
3. Заменить РН.
din
второе косяк!!!!
первое у меня трогается легко даже на 5ой..... проверено
GVG
Kasik писал(а):По 1 ХЗ
3. Заменить РН.
Скорее всего не поможет (меняли все и по нескольку раз, ведь написано.), У меня есть другая мысль.
Chaves
Авто: ВАЗ 21103, 2002 г., M1.5.4(N), Снежка
ШнурОк писал(а):
1. На первой передаче, при заведённом двигле, на ровной поверхности, должна ли трогаться машина при плавном отпускании педали сцепления без газа? А у меня, нехороший человек, дёргается как эпилептик и глохнет... В чём могут быть причины косяка? Учтите, что ГП у меня 4.1 и по сути ей должно быть проще тронуться, чем даже со стоковой 3.7
Обороты на ХХ меньше 800?
wasd
должна трогатся и на 2 передачи без газа
ШнурОк
din писал(а):первое у меня трогается легко даже на 5ой..... проверено
И куда она у тебя тронется на 5-ой без газа? Если только умом...
Chaves писал(а):Обороты на ХХ меньше 800?
Нет, 950.
GVG писал(а):Скорее всего не поможет (меняли все и по нескольку раз, ведь написано.),
Совершенно верно! Что за мысль у тебя?
GVG
Нет. Причины кажется 2
1. Три небольших диода которые стоят на подкове и итвечают за возбуждение генератора при работе.
2. Цепь первоначального возбуждения (лампочка и диод в панели) ну и вся проводка от 15 контакта замка зажигания до черного ящика, предохранитель F19, проводка до комбинации приборов и от комбинации до контакта D генератора. (по крайней мере так по схеме)
Подкову, генератор, РР вроде меняли, надо смотреть цепь возбуждения, может не контат где в результате не хватает первоночального возбуждения на генераторе.
GVG
2
ШнурОк Как с этим?
GVG писал(а):Если после завода погазовать, то лампа зарярки гаснет. А если заглушить двигатель и сразу завести, сразу гаснет или опять надо газовать?
Chaves
Цитата:Цепь первоначального возбуждения (лампочка и диод в панели) ну и вся проводка от 15 контакта замка зажигания до черного ящика, предохранитель F19, проводка до комбинации приборов и от комбинации до контакта D генератора. (по крайней мере так по схеме)
Цепь возбуждения непричём. Если лампа горит, значит через неё протекает ток.
Цитата:Заводим двигульку. На приборной панели (АП) горит знак зарядки, напряжение при этом 11.8 в среднем.
В данном случае горит потому, что нет тока возбуждения от доп. диодов.
