Fazan007
Авто: Калина 8-кл., сарай, норма с кондеем, МКПП 2181, 12 гв,. была- ВАЗ 21124 2007 г.в. кварц, Паулюс HL
Приветствую. вот такая фишка у меня на выхах произошла. Из пальцев выскользнул стилус с навигатора и провалился в воздуховод, который подает воздух на лобовое стекло. отверстие воздуховода там узкое - пальцами не пролезешь. шурудил там проволкой - никакого результата. затем сял решетки центрального воздуховода и пытался долезть рукой - результата -ноль. как я понял воздуховод подающий воздух для лобовухи очень узкий и рукой туда не пролезть. магнит стилус не притягивает. у кого была аналогичная проблема? как с нею справлялись?
Yentoni
Авто: ВАЗ 21102 1.7i продал...
не так давно зимой была похожая головная боль, только записывал по работе данные и уронил туда ручку, кароче долго мучался всяко пытался, не знаю поможет тебе или нет я взял не толстый но широкий малярный двухсторонний скотч, обмотал их длинную тонкую отвертку (скотч этот липнет ко всему изумительно) наметил примерно где лежит ручка и шерудил там этой отверткой как только почувствовал что прижал ручку надавил ещё сильнее чтобы скотч прилип к ней и тихонько медленно извлек её оттуда, не знаю поможет или нет тебе мой совет но я вот так смог -).
Дмiтро
Чё-то мне подсказывает, что реально у афтара 2 варианта:
1) Разобрать панель.
2) Забить. При продаже машины предложить стилус в качестве бонуса. Ну и не забыть исправить профиль на "....навигатор NEXX-3510 (без стилуса)".
Snejno 010
Консультант
Авто: 21101 1.6 8v---- W210--- W211 3.0 CDI---Уаз Хантер 2.2 Diesel--W212 CDI
Если стилус аллюминиевый, то магнит на нитке тебе не поможет...
81076
Авто: ВАЗ21213 1996, ВАЗ 21083 1995, ВАЗ 2112 2004 8кл. Январь 5.1 J5D13T02, ВАЗ 111930 2009г. Белый
Fazan007 писал(а):Приветствую. вот такая фишка у меня на выхах произошла. Из пальцев выскользнул стилус с навигатора и провалился в воздуховод, который подает воздух на лобовое стекло. отверстие воздуховода там узкое - пальцами не пролезешь. шурудил там проволкой - никакого результата. затем сял решетки центрального воздуховода и пытался долезть рукой - результата -ноль. как я понял воздуховод подающий воздух для лобовухи очень узкий и рукой туда не пролезть. магнит стилус не притягивает. у кого была аналогичная проблема? как с нею справлялись?
Классный вопрос!!! Но ответа так и нет! У меня там полно уже всякой ерунды! (ручки, монеты и др.)
Lefort
Авто: 21104 2006г 1.6i 16v Цунами
У меня так уже две зажигалки провалилось и винт крепления телевизора)) забил на это..
