Народ, подскажите, что нужно делать...
После очередной поездки в сервис такая фигня: 3а 15 минут езды температуру показывает за 130 градусов - стрелка просто лежит+не работает печка (идет холодный воздух).
В сервисе меняли сигнализацию, может чего-там повредили? Или это самостоятельная поломка?
И самый прикол. По дороге я остановилась, чтобы двигатель остыл. Правда, заглянув под капот, обнаружила, что не очень то он и нагрелся... После остановки машина не завелась...
Стрелка долго справа лежала? почти таже хрень вчера началась...
до работы доехал нормально, обратно еду попал в пробочку небольшую... глядь карласон заработал(сфигали баня задымилась - холодина)
выбрался из пробки(фигли как мудак еще большую пробку создавать, ветродуй то на красную зону стрелку не пускает) залез под капот..... а там бачек разширительный под завязку(а позавчера вечером смотрел было на min, ну не подлилиж мне тосолу пока у работы стояла, братцы): "ёмаё"-думаю.... термостат чтоль?
что старшие товарищи мне скажут? ![]()
Возможно прокладку ГБЦ пробило, вот газы и фигачат в систему охлаждения.
крыльчатка на помпе намылась
Джерар
Неа...
1. Открой бачок и погазуй, почуяшь запах выхлопа, пузырьки в расширительном бачке - писец... Выхлоп их глушака какой?
Свечи отверни посмотри.
2. Были случаи (взято с этого форума) крыльчатка растворялась если пластмассовая.
тосол когда нагреваетмся....разширяется)
т..е. увеличивается в объёме
Джерар
Крутит, но при этом какие-то странные звуки издает, как-будто щелчками.
а откуда она взялась - скорее всего термостат но не факт - удали пробку, проверь термос если нормальный и вентилятор работает и с печки тепло идет греши на помпу но это врядли
Джерар
В смысле сразу? Я ее из сервиса забрала. Она у меня до этого не заводилась - сказали клинит сигналка. Установили новую, еще карб почистили и отрегулировали. Еду домой - печка не работает, стрелка температуры ложится. Остановилась - не завелась.
что еще можно проверить. Когда рядом с машиной торчишь, все автоматом делается... а тут... Джерар
Завидую. Мне кажется, что я в своей машине знаю уже все, но сделать ничего не могу.
Фиг знает, были ли они горячие, я так, визуально оценила, что машина не кипит, на этом и успокоилась.
Понятия не имею, где оно щелкает... Но слышно в салоне)) беспрерыно так щелкает...
3 - нет, не могло.
И главное, что ситуация дурацкая, в том сервисе делала через знакомых и теперь поехать туда не могу.
через что?
Антифриз на минимуме (что , кстати, странно, не поднялся), внутри не горячо... Если это показатель...
