Зарядка аккумулятора
На страницу Пред.  1, 2
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Зарядка аккумулятора вывод темы на печать
Wh`te
Авто: 21214
Сообщение Добавлено: 21 Декабря 2006 14:56
Lev писал(а):
он и сдырками и заряжается нормально! В чем подвох?
А что, необслуживаемый не должен заряжаться? Very Happy
Дырочки для того чтобы продукты электролиза испарялись.
Хочешь сэкономить на бензине? Купи проездной на троллейбус!
Wh`te сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Motistuta
Сообщение Добавлено: 21 Декабря 2006 15:28
СмеШАРик
а если электролита уже тютю, то что заряжать то?
мдэээ
Motistuta сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Wh`te
Авто: 21214
Сообщение Добавлено: 21 Декабря 2006 15:51
Тогда заряжать бумажник купюрами и в магазин за новым АКБ Smile
Motistuta
Сообщение Добавлено: 21 Декабря 2006 16:24
СмеШАРик
каким током то его??? :-D :-D :-D
мдэээ
Админ на авто
Авто: 093i
Сообщение Добавлено: 21 Декабря 2006 16:55
Motistuta
Все-таки тема не до конца раскрыта! Smile Какой ток принято считать номинальным для аккумулятора, например для 55 Ач?
Например, зарядник ЗУ-75 предпочитает заряжать посаженный аккум на 55Ач током в 1,5А в начале и 0,5А часа через два. И видимо это чем-то обосновано, поэтому интересно - какая зависимость тока зарядки от емкости аккума?
Админ на авто сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Romychs
Авто: 21099 карб 1.3 1994 - 21124 2005
Сообщение Добавлено: 21 Декабря 2006 17:16
Вообще, любые автомобильные аккумы можно заряжать током равным 1/10 от емкости. Но "умные" зарядники с микроконтроллерами учитывают еще и скорость наростания напряжения на его клеммах, если она высока, уменьшают зарядный ток.
Да и кстати, не стоит завышать зарядный ток так, чтоб напряжение превышало 15В, если акк разряжен не полностью, то и не стоит ему задавать большой ток.
Если у вас нет специализированного зарядника, то достаточно будет просто регулируемого источника стабизированного напряжения и амперметра (либа источника напряжения с ограничением тока. Алгоритм прост. Выставляете на источнике напряжения напряжение чуть больше чем на акку. Подключаете источник к клемам акку через амперметр, увеличиваете напряжение до 14,4 - 14,6В, если при этом ток будет превышать скажем 5,5А для 55Aч акку, снижаем чуть напряжение, по мере уменьшения зарядного тока (а он будет уеньшатся) повышаем напряжение до 14,6В. Если не превышает, то так и оставляем, остановить зарядку можно, когда ток упадет до мизерного, скажем 0,1А.
Если есть источник тока, то вливаем в аккум ток 1/10А до тех пор, пока напряжение на его клеммах не достигнет 14,4-14,6 В.
У необслуживаемых акку с гелевым электролитом все равно есть клапан, который работаеп по принципу того, что в расширительном бачке стоит.
Romychs сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Админ на авто
Авто: 093i
Сообщение Добавлено: 21 Декабря 2006 18:41
Красота! Бум знать! Smile
Страница 2 из 2
