TIP
Авто: ВАЗ 2111 8кл. 04г.в.
Это нормально? и как сделать чтобы такого не было. На задние мне пофиг,лобовое нормальное, а передние боковые почти вхлам. видел на дорогих иномарках тоже так...
Остап Бендер
Авто: ВАЗ 2112 Опал
прокладывай гофры от центральной решетки обдува по торпеде к крайним соплам и направляй их не на моську, а на стекла... и годись, что уделал дорогие иномарки
ЗЫ: спартак пока не чемпионЮ но ждать осталось недолго :cool:
TIP
Согласен дорогой Остап, тока ехать мне завтра из Х-Мансийска в Омск через Тюмень а это 1600км, мне уже не до гофры... тут бы че-нить побыстрее сообразить...
Верим в Спартак!
TIP писал(а):тут бы че-нить побыстрее сообразить...
Залей ОЖ несколько больше чем предписано нормой, закрой радиатор, заклей скотчем вентиляционные отверстия в торцах передних дверей. а также, разбери передние треугольнички на дверях где зеркала, и все отверстия которые видишь, тоже заклей скотчем... пререведи регулятор заслонки до упора влево, ли в крайнем случае на лобовое стекло...при этом центральные решетки закрой! Если заслонку преведешь в центральное положение, то боковые дефлекторы тоже закрой! В принципе, должно получится как здесь:
Остап Бендер
Авто: ВАЗ 2112 Опал
сдается мне что все будет именно так, как нарисовано: большая часть пойдет именно на лобовуху.. но попробовать можно...
TIP, отпишись если поможет.. а если нет - то тоже напиши... когда оттаешь :-D
Остап Бендер писал(а):большая часть пойдет именно на лобовуху..
В принципе, так и должно быть. Просто, усилится воздушный теплый поток, через боковые верхние дефлекторы...
Hetfield
Авто: ВАЗ 21114 "Кварц" (продано). КИА-СEED SW 1.6 AT
Боковые стекла обдуваются только при положении "в ноги". При этом центральные сопла закрыты (а также закрыта куском ВПЭ та самая дырка, которая находится справа от заслонки и за счет которой теряется скорость потока).
Ездили как-то за 40 км по трассе при -32 град. В машине было 4взрослых и двое детей. Пока в городе-боковые стекла чистые, задние пассажирские и "багажные" (авто универсал) занесло напроч. Выехали на трассу, разогнались до 110, боковые стало затягивать, но на всем протяжении движения 2/3 боковины было чистым. Сзади занесло все напроч. Затягивает сильно лобовуху. Переводишь "все на стекло" затягивает мигом боковые. Вот так и дергал всю дорогу ноги-стекло, ноги-стекло....Хотя в машине жара стояла, но из-за отсутствия движения воздуха вблизи стекол их заносило.
И вообще 10кам не хватает длины щелей для обдува лобовухи. Надо бы ещё дефлекторов добавить см. по 10 в каждую сторону.
Остап Бендер
Авто: ВАЗ 2112 Опал
а с какого это болта боковые обдуваются при положении все в ноги?
Willy
Авто: 11174
Я когда печку переделывал, заслонки частично спилил. Теперь дует всегда во всех направлениях, основной поток идёт куда рычагом направишь, в других направлениях слегка дует, при -20 боковые не затягивает, а раньше постоянно обмерзали. Холоднее пока не было.
Остап Бендер
Авто: ВАЗ 2112 Опал
поподробнее: что переделывал, какие заслонки?
Чайникъ099
автор - если очень торопишься, то закупорь центральные дефлекторы чемнить, воздух будет лучше дуть в боковые.
Маринер
Авто: NF/Yeti 1.8 dsg
Есть еще один простейший и эффективный метод, случайно у кого-то обратил внимание.
На торпедо ставят простейший и дешевый вентилятор(ы) и он "разгоняет" воздух от стекла на боковые стекла...
Willy
Авто: 11174
Остап Бендер писал(а):поподробнее: что переделывал, какие заслонки?
Переделывал заслонки, которые меняют направление воздуха. По мурзилке: заслонка обогрева ветрового стекла и заслонка обогрева ног.
Willy
Авто: 11174
Фото не было. Если надо подробнее, могу эскизы начертить.
