Spinel
Заводится отлично с пол оборота, и пока не нагреется работает отлино но через какоето время начинает сначало реденько но потом все чяще и чеще подтраивать. Если стоишь в пробке то все хуже и хуже а проедешь немножко и все опять ОК а встанешь опять троит. Куда копать что за странные семптомы?
Yuri101
Авто: ВАЗ21074->KiaSpectra
Spinel
А может это быть из-за бензонасоса? А то я заметил что подтраивает когда фильтор что после БН пустой только на донешке чуток....
Psychogenic
Авто: Chevrolet Lanos SX
Spinel писал(а):фильтор что после БН пустой только на донешке чуток....
Фильтр вертикально стоит? Тогда БН однозначно в топку.
Spinel
Да, он такой Т образный сверху 2 трубочки. Он давно меня напригал но совсем невырубался только один раз в дикую жару в пробке совсем перестал гнать топливо но я его тряпочкой обернул водичкой полил и поехал дальше, потом ехал и в окно советовал такимже автолюбителям как бензонасос ожтвить. За совет с тряпочкой спасибо форуму.
Я бы вообщето не подумал на БН что из-за него может троить...
Spinel
Все поченил
БН поменял но не в нем была причина.
Завел смотрю не двигло и заметил когда подраивает что-то пощелкивает в районе трамблера ну думаю под замену, но пока нового нет хоть крышку махну со старого мож поможет снял старую бросил в богажноик и случайно заметил что дырка куда ВВ 1вого целиндар никак все блестящяя а черная совсем, ага думаю, Ну купил новые ВВ пробода, крышку трамблера новую тоже поставил осталась от старого хозяина. И все пучком работает как раньше ровненько на всех оборотах и при любой темпертуре
