Появился стук на холостых оборотах,нажимаю на педаль сцепления стук пропадает,ЧТО ЭТООО????
RYS1
Авто: 21102, 1.5L 8V рапсодия. 2001г.
У меня тоже так было.
Но у меня подходило сцепление к замене. Вкрытие ничего конкретного не показало.Грешу на выжимной подшипник,т.к одно крепление к вилке казалось надломанным.
Может быть у тебя такая же канитель. Скоростя не вылетают? Если да,то смотри игольчатый подшипник первичного вала.
НЕТ ,СКОРОСТИ НЕ ВЫЛЕТАЮТ,а как вообще менять выжимной?,без гемороя.
THEMAX
Авто: ВАЗ-21074i 1,6л Январь 2006 г. Атлантика
Первичный вал КПП смотри, выжимной при отпущенной педали сцепления не работает, он начинает крутиться, когда ты нажимаешь педаль.
baraban
Если это не стук а равномерный шум, который пропадает при нажатии на педаль сцепления, то, ИМХО, это передний подшипник КПП. Было у меня такое. Все собирался этот подшипник поменять, да так и продал тачку.
Нет это стук,больше газу больше стуку,как будто что-то задевает.Так всё-же выжимной или в коробке что-то?
THEMAX
Или со сцеплением не лады или первичный вал КПП... На диагностику.
RYS1
Смотри всё-таки сцепление. У меня реально как у тебя было.
Всё заменил. Прошло. А гемороя кроме снятия КПП нет никакого. 3 часа времени ещё.
Дядя Леша
Авто: 21074
Ага, что вал, что выжимной - коробку скидывать.
eugene-vaz
Авто: вялый хэтчбек
У меня вот точно выжимной шалит иногда.
Когда узнал что поменять его 1000-1500 минимум(коробку снимать)
сразу остыл. Уже 18тыщ шумит иногда и до меня наверное шумел так и ездию.
Jenek83
Авто: 21074>>FF1>>FF2tdci
Было похожее: проверь регулировку вилки выжима сцепления - та, которая на штоке цилиндра (у меня была сильно пережата - освободил и звук пропал). х3, может и не твой случай...
