БАВ
Авто: ВАЗ-21103, 1,5, 16V продал; сейчас MITSUBISHI CARISMA 2002г. 1,8 GDI
Скажите какой должен быть расход на холостых оборотах ВАЗ-21103 16V в литр/час
v00d00
Авто: 21120 1.5GLi16V H&R inside
0.6-0.7 на поргретом двиге
Тимоха 90rus
Авто: ВАЗ-21124
У меня комп показывает 0,7-0,8 л/ч
Stels_dust
дэф года 2оо8
Авто: F30
DIFast
Авто: ВАЗ 21103
На прогретом двигле: 0,6-0,7, если больше, то смотрим в первую очередь ДМРВ.
Дэсперадо
Авто: LADA GRANTA '12
у меня зимой с печкой и подогревами разными по компу показывает 0.6-0.8.
Lev_Ig
Авто: ВАЗ 2112, 1.6 л, 16 кл., 120 л.с., Снежка
у меня кажет 0.8 на прогретом (просто прошит от сюда и 0.8)
963_
Авто: Ford Focus2 1,8л. 2011г.в.
DIFast писал(а):На прогретом двигле: 0,6-0,7, если больше, то смотрим в первую очередь ДМРВ.
а если меньше, то где то воздух подсасывает соответственно .....
A928
присоединяюсь, при температуре от 80-ти, с вкл вент на 1 скорости - 0.6 л/ч, при этом воздух 7 кг/ч
DIFast
Авто: ВАЗ 21103
БАВ писал(а):Скажите какой должен быть расход на холостых оборотах ВАЗ-21103 16V в литр/час
Это че опрос, что ли? Колись, что за проблема?
мим
местный
Авто: мобили
А у меня 8 клапанник, 1.5, Р83 (без нейтрализатора и адсорбера), всю жизнь на прогретом холостой 0.9-1.1 л/ч
Так и должно?
Igor K
На прогретом двигателе, без влюченных приборов 0,5-0,6Л/час, при включенной печке, ближнего/дальнего, музыки, обогрева заднего стекла, зарядки мобильника, стоп сигналов, карлсона, больше чем 0,9Л/час не показывал.
poltus1
А если он колеблется от 0.6 до 1 л.ч. то это, что "диагноз" уже какой-то?
БАВ
дело в том что у меня по БК-10 показывает расход на холодной 2л/час, а на прогретой 1,5л/час. Может надо откаллибровать БК?
DeKar
Так и должно?
Аналогично. Маршрутник обычный, вазовский.
мим
местный
Авто: мобили
DeKar писал(а):Аналогично. Маршрутник обычный, вазовский.
Ну и славненько:D
v00d00
DeKar писал(а):А у меня 8 клапанник, 1.5, Р83 (без нейтрализатора и адсорбера), всю жизнь на прогретом холостой 0.9-1.1 л/ч
Так и должно?
Возможно, у знакомых на 8миклапанках также 8-)
Andrew
Авто: 21102 1.5 8v
У меня 21102 8 кл. машине 3 года. Тоже без неитрализатора и адсорбера. Раньше БК показывал 0.7 , а теперь 0.9 - 1.1
staromsk
Авто: Ваз 21102
Тоже немного заставляет задуматься расход бенза. После заводки на 20 градусном морозе показывает 4,5 - 4,8
На рабочих температурах аналогично как и на представленных здесь 8-клапанниках - 0,8 -0,9
Fishman
в начале зимы поставил комп, показ-т 0,8-0,9, если фарки и печку с музоном врубаю сразу до 1,0 подним-ся...вот, ниже 0,8 не падало
paravoz
В книжке по М1.5.4. читал что расход на ХХ 0,9л/ч плюс минус 0,5 литра. на прогреве запросто 3-4,5 литра/час.
Killer Speed
Так и должно?
И у меня также на 8 клапаннике 0,8-0,9 л/ч. Адсорбер и нейтрализатор на месте.
AssKkr
Авто: Mazda 3 1.6AT SilverLine + 21124turbo
16дырок, 1,6литра на прогретом показывает 0,8-0,9. Холостой ход прыгает 800-840об-мин. Нет катализатора.
Это нормально?
vadim787
У МЕНЯ ОТ 0.6 ДО 0.8 ПО КОМП.
Alex-O
Авто: ВАЗ 21102
у меня 8кл расход 0,7 - 0,8
раньше был 0,9-1,1 почистил форсунки и все прошло
