Страница 2 из 2
max-np-max
Специально смотрел сегодня , с -5 до +40 по БК прогрелась за 4 мин 20 с, дальше прогрев медленней идет, сперва думал что засада, а оказалось у большинства примерно так.
Кир-кук
Печка нагрецца не даёт (шепотом Smile )
ПохабычЪ
VladC писал(а):
Exclusive писал(а):
на 16-ти клапанной металлу в двигателе больше, нежели в 8-ми, это я тоже заметил пересев с 9-ки на 10-ку... Smile
+1!
После зубилы нервно пальпировал патрубки Smile
И еще она как ни странно быстрее остывает. Заглушил прогретую на 10 минут, и градусник уже посередине.
+100 Тоже самое после 1,5 карбовой 099. Щас юзаю оба пепелаца - разница наяву Smile - ЗАБИЛ
Eddard Stark
Тоже долго греется. Под нагрузкой веселее. Забил 8)
Любопытный
Уважаемые форумчане!
Высокооборотистые двигатели не требует предварительного прогрева. Начинайте движение, не напрягая двигатель, и через 1 - 1,5 км двигатель нагреется до штатной температуры. Всегда так поступал и поступаю (и на ЖИГУЛЯХ, и на Lada"x).
С уважением
ами
С уважением
16 дырочный за 1,5 километра врят ли да 90 градусов нагреется. У меня на это уходит около 10 км.
Dron_spb
Просто я задумался над этой темой, т.к вспомнил, что еще летом она все время перегревалась и вентилятор крутил в пробках постоянно,
От этого она зимой еще быстрее греться начнет Wink
Термос поздно открывается.
Поставишь исправный термостат - еще долше греться будешь lll:
Вполне может быть термостат вообще в полуоткрытом завис положении и не шевелится от температуры и имеем перепускание в большой круг при прогреве - долго греется, а при больших температурах - он на полную не открывается и полуоткрытый большой круг дает частое срабатывание вента в пробках Very Happy
Vlad B
С уважением
Давай-давай, потом капиталку будешь делать из-за маслянного голодания, а так же гидрики менять.
Особо посмешило про высокооборотистый двигатель на жигулях.
karfaks
Ну, по сравнению с "Москвичом"...
Любопытный
Ну не греется оно за 1,5 километра до рабочей температуры!
Около 5 минут работы на холостом и 3 км. до детсада-температура доходит примерно до 80 град. (если на улице на холоднее -10).
Страница 2 из 2
