stranik
Авто: ваз 2108 ваз 2115
у меня недавно мерили компрессию на всех четырех 9.. это плохо?
сказали типа нормально у многих так ездий..
и народ как правильно мерить компрессию?
мужик выкрутил все свечи..вставил свой манометр ....газ до пола и стартером...
stranik писал(а):мужик выкрутил все свечи..вставил свой манометр ....газ до пола и стартером...
+1, так и надо
aviatorrr
х123ас писал(а):+1, так и надо
Нармально да
Надо ещё и при отпущенном газе , двиг должен быть тёплый . кароче надо тиорию паказать залко что ссылку потерял
aviatorrr писал(а):Надо ещё и при отпущенном газе , двиг должен быть тёплый . кароче надо тиорию паказать залко что ссылку потерял
Я по той теории мерял - результат одинаковый.С закрытым дросселем только чуть дольше крутить надо.Теория там довольно приблизительная,опыт иметь надо,чтоб её применить,ИМХО.Хотя знание не повредит. А ссылка эта в поиске,тема "Почему нельзя измерить компрессию"
aviatorrr
х123ас писал(а):С закрытым дросселем только чуть дольше крутить надо.
Ну ето значит всё гуд
А если компрессия при етом ниже то уже ясно что гдето сечёт,
ещё надо смареть на скока задержывается, куча ньюансов надо учить теорию
Daymex
Авто: Citroen C4 купе.
stranik писал(а):у меня недавно мерили компрессию на всех четырех 9.. это плохо?
9 уже моловато 8-)
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Но хорошо то что во всех одинаково.
Shtorm
Авто: Corolla 10
aviatorrr писал(а):Лучше не более 1500км проездить и поменять на нормальное
Ну вот и проехал я 1500 км. И о чудо!!!! Масло не уходит
)))) Тосол тоже!!! Благодать
Пришла пора менять масло.
Только вот на улице сегодня как назло -28 незавелась с утра
Мучать не стал, так как она прокрутить двиган не может нормально.
А вопрос вот в чем.
Теперь перед заменой мыть или не мыть?
Лью Shell 5W-40
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Лучше не промывать, а просто покататься хорошенько, потом слить масло, снять поддон и всю дрянь которая там останется убрать.
Shtorm
Авто: Corolla 10
Ну чет с поддоном не хочется заморачиваться.... :ooo:
А чего пороще нельзя?
У меня еще пол канистры масла есть - того которое щас залито. может им помыть?
Michail_09
Авто: ЛАДА 11173 2008г.
Да и не заморачивайся. Больше чем уверен, что в поддоне все абсолютно чисто. А продукты приработки благополучно осели в фильтре.
aviatorrr
Shtorm писал(а):А вопрос вот в чем.
Лью Shell 5W-40
если масло не меняеш то не смей 8)
ты какраз промывочное и выльеш такчто никакой промывки
