Serko
Братцы, сегодня закипел я.
Подскажите, что глянуть - на радиаторе есть такая гайка (я так понимаю, датчик температуры) и к ней 2 провода. Как проверить, работает ли вентилятор вообще? Что замкнуть?
Спасибо.
a-sity
Эти 2 провода и замкнуть...
Вентилятор должен включиться
Chud
Замыкаешь их,если вентилятор включился,то датчику кирдык,если не включился,смотри предохранитель,если цел,то копай глубже.
iceman82
ожет быть просто крышка на расшырительном бачке накрылась часто бывает такое если все остальное в порядке. уменя так дважды было пока нормальную не купил....
Serko
Так, значит провода замыкал (в правильном направлении получается думал) - не работает вентилятор.
Полезу в предохранители...
А вот про крышку не понял... Sad
u313
При неисправности крышки можно закипеть и при исправном вентиляторе, т.к. в системе не создается повышенного давления и тосол закипает при 100гр, а не при 120-130 при исправной крышке.
Serko
Не, вентилятор не запускается. Еще раз контакты замыкал... Буду смотреть предохранители
Serko
Посмотрел по схеме, получается вентилятор висит на одном предохранителе с сигналом. Бибикалка работает...
Похоже, завтра в сервис... Sad
Chud
Посмотри,там еще разъем должен быть,которым вентилятор подключается,может там контакты окислились или еще чего.
Serko
там - это где?
kolhoznik
Serko писал(а):
там - это где?
От вентиля идут два провода, плавно переходят в колдку с контакатми, её подёргай. Посомтри реле внтилятора.
Я на днях тоже чуть не закипел. Стоял в пробке, увидел, что температура растёт, а вентиль не включается. Врубил печку на третью скорость, так и ехал. Домой доехал, даже термостат закрылся на малый круг. Замкнул контакты - вентиль заработал, поменял датчик включения Vernet 100р., теперь всё ОК.
Не раз на форуме утверждали, чтобы не закипеть в пробке, нужно врубить печку и дать газу 3000об, чтобы тосол побыстрее гонялся и теплообмен увеличился - фигня всё это. Чтобы не закипеть я стрался трогаться плавно и обороты держал низкие. Когда датчик поменял, стал греть двиг до срабатывания вентиля на ХХ стрелка застыла на 90гр, видимо термостат открылся и всё (на улице было -6), что бы прогреть дальше, вытащил подсос до 2000об, и только тогда через 7 мин включился вентиль. 8-)
