Pochtalyon
Авто: девятка
Парни помогите чо за хрень??
На разгоне (не всегда но часто) вибрация и глухие негромкие стуки в районе ног водителя и пассажира. точнее сказать сложно, иногда кажеЦа что звуки идут со стороны правого колеса))). Глушак, защита нигде плотно не прилегает. Наружние шрусы новые, внутренние иногда похрустывают, но в данном случае звук другой (шрусы хрустят намного громче) и не такой явный. Подушки двигателя новые, следов от ударов глушака об кузов не нашел. Может у кого было что-то подобное????
Mih@il
Авто: ВАЗ 2105 ->ВАЗ 21150 ->Accent -> SEAT Leon
Резину менял?
Если раньше стояло литье, а ты поставил штамповку, то надо болты короткие втыкать.
[SkliF]
Авто: 21083(96', карб, ВП)
Mихаил писал(а):Резину менял?
)))) с задним правым таже хрень была)))
Pochtalyon
Авто: девятка
Mихаил
[SkliF]
с калесами все в порядке
стоит литье, новый NF3 по кругу
думаю дело не в этом
я грешил на глушак, так как недавно я поставил новый. Эстония Юниверсал. К штанам не подходит кронштейн, так как немного другой угол. Поэтому кронштейн я не поставил. Но думаю из-за этого кронштейна такой трабл не могет быть)))) Или нет??? Я тщательно осмотрел кузов на предмет биения по нему глушителя но никаких следов не нашел. Колеса шатал на предмет проверки подшипников. Все в норме.
Попробуй посмотреть не бъёт ли тяга кулисы об стаб
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
х123ас писал(а):Попробуй посмотреть не бъёт ли тяга кулисы об стаб
