Биение руля
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Биение руля вывод темы на печать
andboro
Сообщение Добавлено: 21 Декабря 2006 18:15
Всем Добрый день.
Вчера появилось биение руля на скорости 105-110 км/час. Биение довольно сильное - баранка вся дрожит. Сбрасываю скорость до 100 км/час - пропадает (или такое незначительное. что его незаметно).
Раньше такого не было. Было только биение при торможении на скорости 110 км/час и более.
В чем причина и что сделать подскажите. если в курсе.
В последнее время несколько раз в темноте наехал на полицейских (их делают из асфальта и не всегда заметно), но скорость при этом не была большая. Но после таких наездов я не замечал биение руля.
Подкачал колеса - но старался давление делать одинаковым.
И еще, после предыдущей поездки заехал на мойку. И там когда стали поливать воду на колеса и оттуда пошел дымок (наверное пар). Честно говоря, меня это волнует больше всего - не повело ли при этом детали передка машины.
andboro сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Пара & 3 кола
Авто: ВАЗ 21114 2006г
Сообщение Добавлено: 21 Декабря 2006 18:21
Мне конечно, не впадляк рассказать коротенько :-D о проблемах биения на 110 на матрешках, но советую набрать в поиске "биение на 110" и будет тебе счастье...
ВАЗ 21114 2006г
Tom669
Сообщение Добавлено: 21 Декабря 2006 18:22
Для начала отбалансируй колеса передние. Что пар пошел это не страшно т.к. чтоб повело диск тормозной надо для начала разогнатся до 140-150 км.ч и тормозить затяжным торможением, а потом сразу водой полить. Еще возможно на внутренней стороне диска колеса скапливается песок и дает дисбаланс.
Saxx
Авто: ВАЗ-21124; 1,6; 16v; 2006 г.
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2006 16:20
Может колесом в яму угодил... диск повредил..?
Первым делом в шиномонтаж на балансировку, если не поможет, то с тормозными дисками разбираться, если и это не поможет, то тогда подвеску проверять надо...
Saxx сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Вадя™
Администратор
Администратор
Авто: фф3
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2006 16:30
за сим всё.
Обычно я шучу всерьёз
@lllig@tor
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2006 17:25
у меня бьет когда диски колесные долго не мою,грязь налипает и создает дисбаланс
Ex-управляющий ТАЗом и Мечтой,теперь Хрюшевод.
@lllig@tor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vlad B
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2006 17:40
100% попал в яму, либо диск погнуло либо корд в резине лопнул.
Донецкая республика
Tetrogrammaton
Авто: 2112 1.5 16V Снежная королева . FF2 . FF2 рестайл
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2006 18:21
Была фигня и у меня такая,правда все смеялись,но помогло реально,читай тут, http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=1472040&highlight=#1472040 если поможет,то очень хорошо!!!
Вот такая загогулина!!!
Tetrogrammaton сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Blacks
Авто: Автомобили, Автозвук, Картинг, Бильярд, Боулинг, Политика.
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2006 18:27
Как вариант снять передние колеса и помыть их внутри... Возможно дело в грязи, ну а раз уже и колеса снял, то имеет смысл отбалансировать их... Иногда комки грязи внутри дисков могу получаться приличные и когда какой-нибудь из кусков отвалиться может начаться биение... Я как-то зимой на дачу ездил на своей, потом началось биение на скорости около 80 км/ч... Как выяснилось под колпак(скорее всего и на внутреннию сторону диска) снег с одной стороны попал, после того как потеплело и видимо все расстояло все пришло в норму. Хотя советские диски - это нечто, у меня на них всегда биение, теперь летом ездию на литье, а зимой на немецкой штамповке...
Blacks сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
lab
Авто: Nissan Tiida, АТ, ХБ, сток :), ~20 т.км.,
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2006 19:09
Джентльмены, не пинайте сильно, перечитав все по проблеме Smile, записался в один нелюбимый здесь сервис - биение руля при торможении с 80-ти км и ниже (а может и c выше, не знаю Smile ) причем, когда скорость уже маленькая, ощущение, что едешь по синусоиде(видно, радиальное биение) Потихоньку, потихоньку все пришло к некомфортному виду. ПРи торможении ручником - все нормально..
До этого мучился с биением на скорости 100 км /ч - меняли тормозные диски, колодки (поставили, правда, мне по ошибке 13" вместо 14") - прошло.. После сервиса (меняли шаровые, опоры стоек, протяжки) и 3 тыс км. вернулось обратно, вылечилось переходом на зимние диски и резину.
Конечно, было б лето или гараж повозился бы сам, но сейчас никак не проверить подшипники померять биение ступицы, т/диска и т д и т п.
Реально , смотрите, может ли проявится биение при торможении если стоят торм. диски 13" вместо 14" ? Ну, например, сточились неполностью (с верхней кромкой) колодки ? Телепаты есть? :)
ПС
ВАз 2112, 2001 год, торм диски Pilenga вент, без перфорации, колодки ниппон..
lab сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AVish
Авто: 2112 1,5л 16кл
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2006 20:53
Я избавился от биения путем смены крестовины на руле. Машинка теперь идеально себя ведет на любой скорости.
Кроме того в эхе обсасывали вопрос о модернизации руля путем подкладывания резинки - поищи в разделах. Эта резинка устраняет люфты и многие довольны этой штучкой.
AVish сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Oldster
Авто: ВАЗ-2111 8V 2000
Сообщение Добавлено: 23 Декабря 2006 00:16
labЕсли при смене дисков поменяли и скобу то на биении отразиться не должно никак. На 10 и 11 стоят 13 торм. диски, а 14 на двенахе. Биением страдают и те и те.
Oldster сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Вадя™
Администратор
Администратор
Авто: фф3
Сообщение Добавлено: 23 Декабря 2006 00:19
Oldster
шо вы говорите? а ежели у меня на обе(или обо)(х знает как правильно) их 11-Ых стоят 14 то шо? они у меня бракованные?
Пойду
MME
Сообщение Добавлено: 23 Декабря 2006 01:31
Правильно будет на ОБЕИХ Very Happy
MME сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Вадя™
Администратор
Администратор
Авто: фф3
Сообщение Добавлено: 23 Декабря 2006 02:23
MME
lab
Сообщение Добавлено: 25 Декабря 2006 12:18
.... при смене дисков поменяли и скобу..
Дико извиняюсь, а что это такое?
Знаю точно, что вытащили 14" диски, поставили 13" (как потом оказалось)..
