@#$%, #$%^%^ @@$#$ $#$% ТАЗ ?;%" ;?;%% (опять бензонасо
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> @#$%, #$%^%^ @@$#$ $#$% ТАЗ ?;%" ;?;%% (опять бензонасо вывод темы на печать
Snark711
Авто: Suzuki Jimny Sierra 100% Яп. :)
Сообщение Добавлено: 21 Декабря 2006 20:25
Не прошло 3х мес после замены бензонасоса...
Машина на тот момент откатала по под 80 тыс...
ок, сняли бак, выпотрошили, поменяли, поставили...
и это все на жалком подобии ямы...
мастер, бывший зек, все повторял свою призказку: ебУца вши на голове... когда снимал и ставил бак... я понял, что второй раз э это не перживу...
ну, думал я, все. Бензонасос новый. Ставили при мне, сам, можно сказать монтировал... Присутствовал при всех работах...
выезжаю сегодня из гаража. Машину выгнал, заглушил... ВСЁ НОРМАЛЬНО!!! Закрыл двери гаража, сажусь... ключ на старт... х*р ТАМ!
Бензонасос почти не слышно... а через несколько попыток стало не слышно совсем... Закатываю машину в гараж, проводка, предохранители, реле щелкает... всё в норме...
иду домой за тестером.... на клемме бензонасоса есть +12... блин... значь судьба лезть внутрь... а лючок-то МАЛЕНЬКИЙ...
но и я-то не дурак.. после предыдущей смены бн купил себе ножницы по металлу... вот пригодились...
вырезаю окошко...
засада... головки на 7, чтобы открутить гайки на бензобаке у меня нет...
иду в магазин. покупаю новый бензонасос, уплотнительные колечки, гофрошланг, ситечко...
пришёл домой, жду вот соседа у которого есть головка на7.
блин.. что-то меня машина стала заёбывать... ладно бы раз в 80 тыс такой экшн, но раз в 2,5мес - это круто...
А в баке, кстати, 30литров.. а сливать некуда...
а в наличии только 7л углекислотных онгетушителей... если что случится, думаю их не хватит... Smile
продолжение следует...
Snark711 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Wh`te
Авто: 21214
Сообщение Добавлено: 21 Декабря 2006 20:40
Бывает... У меня знакомы бендикс на Ниве раза 4 менял зимой Surprised Пока в другом магазине не купил
Хочешь сэкономить на бензине? Купи проездной на троллейбус!
Wh`te сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dania
Авто: ВАЗ2115
Сообщение Добавлено: 21 Декабря 2006 21:36
фигня я проехал на своей Кобыле, 40 000 . Бензонасос третий .................
Dania сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kuvshin
Сообщение Добавлено: 21 Декабря 2006 21:46
Братан!
А какой бензонасос брал? Какой марки?
Kuvshin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
KOSH
Авто: Peugeot 406, 2002, 2л с кучей всего
Сообщение Добавлено: 21 Декабря 2006 22:23
По гарантии менять надо такие вещи и чек хотя бы пол года сохранять.
Кстати нет любви ездит на лампочке?
Дайте покататься на приоре!!! =)
KOSH сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Predator
Сообщение Добавлено: 21 Декабря 2006 22:47
Была уже тема-обгорают (обугливаются)контакты на 4х контактной вилке (в баке) от плюса БН. Сам пострадал. А чем снимать бак уж лучше дырку сделать Very Happy .
ps... попробуй пошевелить с усилием (дырки лючка хватит)плоский 4х контактный разъём что втыкнут в бак.
Он сказал-ПрИеХаЛи!
Predator сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Snark711
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2006 00:06
У меня первый отходил почти 80... и то я считаю,что это мало.
Но самое г@$но в том, что у меня был маленький лючок. Мне,чтобы поменять бензонасос НАДО СНИМАТЬ БАК!!! Shocked типа, надо поссать - снимаем ботинки.
Теперь я вырезал ножницами окошко побольше. И бак снимать не надо.
Kuvshin, бош... но этих бошей... с малой арнаутской...
KOSH, какая гарантия? бензонасос брал на оптовом рынке...
А вот сейчас брал в магазине... там сказали гарантия - 14 дней.
Ну большая ли радость с 14 дней, если он горит через 3 мес... :-)
Predator, контакты проверял. все в норме.
а теперь сладкое.
вот сравнительные фоты свежекупленного и старого(который отходил 2000км).
обращаем внимание на наличие/отсутствие следов от литья. На говенном - следов нет.
внизу тоже есть интересное... во-первых завальцовка в говенном- по кругу... а в свежекупленном - точками...
да и в говенном нет букв, а в новом есть.
делаем вывод: КАКОЙ НЕ СЛЕДУЕТ ПОКУПАТЬ.
Serduk
Авто: Ford Focus 3
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2006 00:14
2 аффтар: плиз поменьше мату Wink
Snark711
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2006 00:21
я стараюсь!
и так вон в названии темы сознательность проявил.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2006 00:34
Smile
Predator
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2006 00:58
Имел ввиду вот эти контакты-- http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=102303&highlight=%C4%D3%D2 ,их не видно пока не отстегнёш.
Он сказал-ПрИеХаЛи!
Snark711
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2006 02:17
да я понял.
тока что всё пребирал. контакты в норме...
Dania
Авто: ВАЗ2115
Сообщение Добавлено: 24 Декабря 2006 20:57
Менял,у Диллера АВтоваз СамараЛада. какие ставил Bocs и еще не помню покупал у них ..........
