Как-то особо не напрягало раньше - поворачиваешь ключ - магнитола работает нормально, но слегка падает напруга, притухало все.
Недавно магнитолу поменял, та сразу подняла скандал - сначала заипала своими "выключениями" при заводке, затем просто при звуке 30 (максималка 40) просто вырубалась и включалась - остыв. Сообразив, в чем дело, полез в панель, отсоединил от общего плюса и вывел под капот, сразу на АКБ плюсовой, массу закрутил на корпус. Глук исчез, как заговоренный. Не тухнет, ничего, видать понежнее, чем прежняя. Но теперь бы вообще с траблом разобраться, пока праздники, собираюсь пару дне поторчать в гараже, порядок навести там, покопаться с машиной...
Я так понял, где-то что-то - либо это регулятор напруги, либо переключатель АКБ-гена, либо контактная группа замка зажигания.
Что садит, или не контачит в тот момент, когда включаешь зажигание и заводишься?
