lmb82
Авто: Пока на бочке,думаю о а4....)
Смотрел по схеме - не понял
Хочу подключить обогрев зеркал к обогреву з.стекла,только не на саму кнопку,а к проводу который выходит с блока предохранителей и идет уже к обогреву,т.е уже после реле!!! :cool:
Так вот,подскажите кто знает какой цвет у ентого проводка?
lmb82
Все,сегодня поставил себе стекла с обогревом!
Подключил к проводу,который идет непосредственно на обогрев зад.стекла.Т.е. залез под руль
нашел предохрпнительную коробку,там есть разьем,который стоит перпендикулярно всем остальным.В этой куче нашел два проводка ОРАНЖЕВОГО цвета :cool:
ну и подсоединился туды!!!
Все работает :cool: Эти стекла поприятнее стока - ставить можно.
Отдал 350 р.,купил в АВТО 49
Boriskin
Авто: Лексус
некуя так неудобно
иногда обогрев зеркал в паре со стеклом нафик не нужен....а если есть проблемы с геной...то просадка напруги будет приличной
лучшеб всё же через кнопку
Antone
Авто: Икс
А я когда подключал, прицепился к серому проводу под поликом водителя, по схеме вроде обогрев заднего стекла, а оказалось что это бензонасос!!!! Но прикол в том что я так и езжу, меня очень устраивает постоянный подогрев зеркал!
lmb82
Boriskin писал(а):некуя так неудобно
Так если проблемы,то какая разница?А так после реле - как положено
S@M
Авто: ВАЗ-2115
lmb82 писал(а):Boriskin писал(а):некуя так неудобно
Правильнее всё же было взять с кнопки и через отдельное реле и отдельный передох.
Boriskin
Авто: Лексус
какое нах реле, там отсилы помойму ампера 2 будет
чо с кнопкой случится?))
lmb82
да и к кнопке заепестей тянуть - евро!
Но обороты конкретно падают.Зарядка с 13.8 до 13.4
Boriskin
Авто: Лексус
13,4 ет кады обогрев включаешь зеркал?
непонял проста
lmb82
Ну да, и машину колбасить начинает
Boriskin
Авто: Лексус
а обогрев зеркал на обогреве стекла?
0,4 чёт слишком много
гена инжовый?
оборотов скок на хх?
lmb82
Ну да,я же писал че туда подключил
Гена родной,обороты чуть меньше десяти,точно не могу сказать,а когда включаешь падают и колбаса начинается
Boriskin
Авто: Лексус
лень было вверх заново лезьть
чуть выше 10ти?)
всмысле касарь?
а кады дальний включаешь такой херни нету?
lmb82
Чуть МЕНЬШЕ,ну да примерно 0,8-0,9. насчет дальнего не могу сказать - редко включаю
Может че с геной сделать?
Boriskin
Авто: Лексус
регулятор поменяй
у меня кады обогрев включаешь обороты мальца тоже падают...и есть небольшая дрож соответственно, но просадка 0,2 волта
lmb82
Че за регулятор???
У тебя тоже обогрев зеркал на обогреве стекла сидит?
Boriskin
Авто: Лексус
регулятор в гене
в котором щётки ещё находятся
зеркала через кнопку но от зеркал как бы
вообщем можно вклюбчить только стекло, а можно в паре с зеркалами....меня устраивает
lmb82
Понятненько
А они как нибудь различаются?
Boriskin
Авто: Лексус
просто регулятор напряжения для 10ого гены
но очень много палева
родной не выбрасывай
lmb82
