Serge.999
Не горит одна фара (ближний свет).При включении ближнего света левая фара светит нормально,правая только габариты. Лампочку менял, провода дергал, вокруг машины бегал. Уже не знаю че и делать. Посоветуйте?
povar
предохранитель смотрел?
Serge.999
Нет. Так вроде предохранитель сразу на 2 фары....
Vint911
Пи**ец, приехали. Smile Ты с такими познаниями лучше к электрику съезди, а то и до пожара недалеко...
povar
Serge.999
Да....я смотрю вы тут такие все умные.... видать академики блин...
Ultima
Реле смотри!! То, которое отвечает за габариты и стопари.
Serge.999
Реле менял,предохранители тоже.
surik93i
чтобы в одночасие сразу неостаться всумерках на мощных лампах по своему предохранителю
Alcheb
у меня прошлой зимой, фара одна тоже не горела, я думал перегорела, пока разок на кочке не зажглась, после этого всегда, когда тухла одна из фар, я останавливался и передергивал один из предохранителей. Smile
ALEKSAND
Виновата может быть фарная часть, а может и проводка.
Если Вы уверены, что лампа исправна,
1. Подайте на контакт фары 12 в с аккумулятора (при снятом колпаке фары. Или померьте там напряжение при включенном переключаиеле ближнего света. Делаете выводы.
2. (было у меня, габ. есть, ближнего нет) Подайте землю на лампу ближнего света. Часто бывает, что земля на габаритке есть а на бл. свете нет. Лечиться обжатием клем.
