kaw77
Движок 83.
Здесь на форуме нашел только способ определения на слух, цитирую "услышишь звук, который ни с чем не перепутать". Но этого мне мало, звук изменился, но куда?
Нет ли визуаль-инструментального способа проверки целостности клапанов, желательно без разборки двигателя.
Заранее премного благодарен.
pilot2115
на 83 должны быть седла под клапана. Компрессию померь
Boriskin
объём 1,5?
вал сток?
тады всё ок и не парься Smile
Storm
на 83 при стоке все буит ок Wink
Джерар
Boriskin писал(а):
объём 1,5?
вал сток?
+1. Два раза проверял... :-D
Renat322
Boriskin писал(а):
объём 1,5?
вал сток?
Ответ исчерпывающий.
Тимыч
а эт как они встанут при остановке...лотерея....
rva
на двиге 1.5 инж. загибает клапана
Джерар
Surprised Чем обусловлено??
Тимыч
Загнуть может на любом двиге...просто чем больше клапанов, тем больше вероятность!
Levski
со стандартным валом гнуть не должно! ни при каком раскладе.
с нестандартным - загнет!
Джерар
Начинается. А выточки под клапана в поршнях тогда зачем? Confused
Levski
эта тема - боян...
сток:
1,5л 8ве - не гнет (дв. 2111)
1,6л 8ве - не гнет (дв. 21114)
1,5л 16ве - гнет (дв. 2112)
1,6л 16ве - не гнет. (дв. 21124)
не сток:
гнет палюбому.
Санёг
kaw77 писал(а):
Движок 83.
одеть новый ремень выставить по меткам, завестись, и не парить здесь людям мозк Laughing
-=Worm=-
alex83i
+1!
ФФ115
Аналогично Drinks or Beer Very Happy
kaw77
Простите, что запарил людям мозги, но согласитесь, что когда происходит подобное становишься мнительным, ведь я люблю свою машинку, а если она станет инвалидом, то как мне с ней?:)
Движок у меня 1.5, что такое вал - сток я не знаю, стоит заводской, 97 год производства.
распредвал после обрыва ремня стоит в положении совпадения меток.
вот только смущает, что он не поворачивается руками, или слабо кручу или так должно быть?
pilot2115
Просто руками ты его хрен провернеш, если ты конечно не губернатор Калифорнии
Mih@il
Smile Smile Smile
kaw77
завтра пойду ставить ремень и запускать.
всем большое спасибо!!!!!
Джерар
Распред? Руками? Не провернуть?? Где мой личный рабочий кабинет в Калифорнии?? Smile проворачивается он руками, просто рывками. Сопротивление пружин помноженное на приложение усилия по касательной... Smile
