Кондопожанин
Купил колодки в ноябре ( Питер, АВТО 49 на Метталистов),
во время установки при небольшом ударчике отвалился тормозящий материал(феродо) от метталического основания.
Рис.1 Коробка спереди(такую мятую мне её и дали Sad )
Рис.2 Коробка сзади,рисунок на коробке отличается от реальной колодки ,на рисунке есть контрольная канавка износа-на колодке нет +на рисунке нет крепежной пружинки вместо неё какие-то отверстия,фигурные вырезы
Рис.3 Сломанная колодка. Материал феродо залит в крепежные отверстия метталического основания не "западлицо", а примерно на пол толщины основания.
Камрады, кто брал такие колодки, развейте сомнения или потвердите Sad уж очень похоже на брак или на подделку.
Shulsky
вообще коробка вроде бы как всегда, то, что вы показываете стрелкой это рисунок колодки от классики. Что там точно нарисованно было я не помню, но в гараже где-то валяется старая коробка, как посмотрю отпишусь. Вообще Авто 49 не грешит палеными запчастями, но уж очень странно выглядит сама железная основа...
Stacid
на счет не грешит есть в питере много отрицательных отзывов как раз.
у меня стоят такие колодки зеленые феродо. брал как раз в авто49 на индустриальном. продлем нет. упаковку и внешность не помню.
зайди в другай магаз( не авто49) где продаются такие колодки да сравни и всё.
Cher2006
А чем красные колодки от зеленых отличаются??
Stacid
диск больше жрать будут думаю. в остальном думаю лучше зеленых и возможно чтобы начали тормозить надо будет их прогреть. сам не юзал. поищи тесты.
Shulsky
Зеленые это так сказать "бюджетная серия", а красные немного получше по характеристикам, но красные тоже не предел, у них есть серии для гонок...
Раньше ездил на зеленых, щас красные ставлю уже второй раз, диски особо не жрут и единственное отличие которое я заметил, что у них порог перегрева немного выше, чем у зеленых
Кондопожанин
Так и сделаю :cool: как только доберусь до магазина где они есть Smile
Vlad B
Ничего странного, краска пузырями пошла от нагрева.
Shulsky
Так как я понял он на них не ездил... Она сломалась при установке, и даже если их греют на заводе почему пузыри не равномерно?
Vlad B
Потому что на них ездили уже, в магазине может, потом тихо продали.
Нефиг покупать паленку в мятых упаковках.
Кондопожанин
Нее сама поверхность феродо ровнехенькая ,толщина всех одинаковая, правда поверхность накладки действительно идет волнами (см.фото) Confused ,а насчет паленки в мятых упаковках-покупал в АВТО 49 вроде солидный магазин Confused пер с Питера к себе в Карелию думая что точно купил оригинал Sad
T&B
вы чего, парни, с вешалки упали? Smile это специальное покрытие . по задумке производителя, это покрытие должно способствовать устранению колебаний между супортом и основой колодки, таким образом предотвращая скрипы. У лукаса, например, в этих целях пластинка спец.материала наклеена
karfaks
Станислав и Тучка
Брал красные Феродо. Заведомо не левак и не брак, никаких специальных покрытий и пузырей не обнаружил-ровная крашеная поверхность.
Кондопожанин
Ты их когда брал, то коробку открывал? Ну, на предмет поглядеть? Просто такое впечатление, что основание и накладка от разных колодок - основание б/у, а накладка новая. Может, поэтому и крепежные отверстия неполностью заполнены.
Кстати, если присмотреться, то на фото видно что-то похожее на след от поршня (с левой стороны). Хотя, может и кажется...
paravoz
у меня сейчас на матрехе стоят зеленые. и покрытие это есть. а еще в комплекте была пара болтов для крепления скобы (типа тот что открутил выбросил и ставишь новые с желтым герметиком на резьбе. работают на 5+. а вот надписи на колодке как то странно криво выглядят, не помню как уменя, но запомнил что все оч аккуратно.
skayfaks
Похоже ты нарвался на левак.
Сейчас посмотрел колодки которые купил я в ЗР, меня уверяли что они не левые, хотя эти фотки напоминают твои
Коробка с виду обычная:
А вот внешний вид колодки:
Когда я покупал эти же колодки в Ашане, их поверхность была гладкой, ровной..
T&B
подделка - не подделка - Х.З. На АТЕ, например, сзади тоже все ровно,
но указанное покрытие - очень рульная и полезная вещь!!
