wraith
Авто: ВАЗ-21134
Thundercat
Авто: MMC
у мя такой.. ставь,стоит..
pmax
Авто: 4x4=16
Thundercat писал(а):у мя такой.. ставь,стоит..
а самому реально поставить или гемора много?
Denis_78
Авто: ВАЗ-21101 1,6 8V
sam_21102
Практика использования показала, что достойный для установки.
Подключить элементарно, нужно только протянуть провод зажигания и провод постановки на охрану. Например с сигналки или с ЦЗ, а все остальное штатное.
wraith
Авто: ВАЗ-21134
Спасибо!
Рад, что работает, уж больно хочется такой девайс)
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
wraith
чтука хорошая.у меня правда не бета, а Полярный волк стоит, но примерно то же по функциям.Дешевле.
Подключается он прямо к кнопкам ЭСП,Туда же,в центральный тоннель и запихнуть сам блок, ну и найти управляющий проводок, на котором появляется минус при постановке на охрану.Если тяжко искать на блоке сигналки, можно взять управляющий с водительской двери.Правда в этом случае, если при движении закроешь пимпочкой дверь, то стекла поднимутся.
Ну и вместо реле ЭСП в ЧЯ поставить перемычку.В общем с пивом делов минут на 40
Vasa
Авто: OOOO
Вадя
Подскажи, плиз, где брал!
(аватарку поменял - сразу и не идетифицировал...)
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
Где-где...В Митькове, есесна..
-Серега-
Авто: 21124 люкса, 2005 г.
У самого стоит доволен как слон.
Mik
Авто: 21102
я такой в АВТО49 прикупил. За 640 кажется. А на митьке 1200 просили
shameless
Авто: Toyota Auris
У меня такой, рекомендую. Продается в Авто49. Стоит, около 950 рябчиков на 4 двери. Поставил перед летом. Пока не подводил. Зимой нужен не ахти. Но летом себе спасибо скажешь.
skayfaks
Авто: 21124 16V Я.72 2005
Стоял такой на 21099.. Устанавливается за час. А так по существу, ничего так приблудка
direct
Бета-10 штука хорошая и удобная, один из лучших контроллеров на рынке. Правда следует помнить об одной замороке - у него приоритет зажигания, а не охраны. Т.е. если вышел, поставил на охрану, окошки закрылись... если в течение 2-х часов воспользоваться запуском, то стеклышки откроются
Вообщем подключать надо только к плюсу с ключа, других вариатов нет. Ну и разумеется ни в коем случае не цепляться к ЦЗ. Простой пример - поехали, закрыли все двери от ЦЗ, мало ли... Остановились, заглушили машину... ЭСП работать не будут, пока зажигание не включишь.
Boriskin
Авто: Лексус
зачотная штука
управлеие в одно касание ваще кайф:)
есть откат
у самого такой
rual
Авто: 21104 март 2005 + LADA PRIORA 21703-03-18 апрель 2009 (обе снежки)
Вот тоже прикупил, собираюсь ставить. Чтоб автозапуск стекла не открывал, планирую подключиться к контакту "наличие ключа", т.е. пока ключ не вставишь, стекла не откроются, да и на БСК подключиться проще.
Вот только вопрос: ктонидь сам задние стеклоподъемники ставил? У меня редуктор в стандартные отверстия не встает, думаю сверлить...
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
Что то не совсем понял, зачем вы к зажиганию привязываетесь? Мне больше всего нравится именно не закрытие стекол при постановке на охрану а их возврат в прежнее положение при снятии с охраны.
mial
Авто: Renault Megane II
Вадя писал(а):Что то не совсем понял, зачем вы к зажиганию привязываетесь? Мне больше всего нравится именно не закрытие стекол при постановке на охрану а их возврат в прежнее положение при снятии с охраны.
Они возвращаются при снятии с охраны, но только тогда, когда сел в машину и зажигание включил, имхо это правильней, чем просто при снятии, + надо еще условии, что после постановки прошло не более 2 часов. (это все про бету)
rual
А не боитесь, что после нескольких снятийпостановок аккумулятор придется заряжать. при пдключении зажигания - снял с охраны, запустил движок , опусились стекла. Все логично.
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
rual
нет, не боюсь.И ничего логичного в этом не вижу.Особливо летом.Наоборот, смысл сего девайса исчезает.Так я за пару метров снимаю с охраны, стекла опускаются, и хоть как то салон проветрится успевает.
Thundercat
Авто: MMC
Последний раз редактировалось: Thundercat (25 Декабря 2006 13:34), всего редактировалось 1 раз
Thundercat
Авто: MMC
pmax писал(а):Thundercat писал(а):у мя такой.. ставь,стоит..
наверное реально,там мурзилка для него нормальная,вот только не для меня.. ,по этому ставил в сервисе,в авто-ассЕ(там кстати тоже не очень понимают как его ставить)но тем не менее поставили..машинка с автозапуском хотел чтоб с сигналки тока открывались окна,но подключили к зажиганию и при автозапуске в течение 2часов,с последн запуска двиг.,окна возвращ-ся в прежн.положение-это минус,по этому тока к цз.
http://mylada.ru/articles/article6.html
http://www.texhopolis.ru/manuals/beta_10.html вот ссылы по установке
niko1us
Авто: 2112 1.5; Coupe 1.6
У знакомого стоит такая приблуда, марки какой не знаю, мне на днях говорил забирай её даром, летом конечно штука удобная.
Его одно бесит, что стелка медлено открыв/закрыв. И ещё у него открыв/закрыв по очереди!!!
Thundercat
Авто: MMC
niko1us писал(а):У знакомого стоит такая приблуда, марки какой не знаю, мне на днях говорил забирай её даром, летом конечно штука удобная.
видимо приблуда ху..ая открыв/закрываются быстрее чем если ты как в стандарте будешь держать кнопку и ждать пока зак-ся,а на счет по очереди это тоже прогон..у знакомого явно не beta
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
Мда....почитал я мануал по установке и настройке этой бетты.бред...и за такие деньги.еще и помощник нужен.Тот же Полярный волк у меня за 40 минут встал как родной, без каких либо настроек.Даже температурный датчик корректно работает.А уж по цене, вообще молчу.
И подключать его через зажигание-наполовину не использовать возможности за ТАКИЕ деньги...ну каждому свое канеш...
