Denis_78 писал(а):Добрый день.
Вопрос по БЕТА - 10
Подскажите пжл., что за девайс - имеющаяся в комплекте перемычка
Купил на днях, не обратил внимаение - в комплекте нет той самой перемычки. Опомнившись, приехал в магазин, но БЕТА - 10 закончились - хоть посмотреть на нее...
Может кто помнит - что за штуковина и заменяема ли она?
Простая перемычка, 5 см. длиной с обоих концов папы опресованы. Ставиться заместо реле стеклоподъемников в ч. я.. По поводу мануала, все там расписано элементарно, ставиться за 30 минут без вопросов. Вещь удобная. Было куплено 2 штуки на 2 стек. Себе и другу, по цене 800 р. (это с доставкой, а так 700) за штуку. Покупал у производителя на ихнем сайте. Полгода, полет нормальный, приблудой доволен. rual писал(а):Вот только вопрос: ктонидь сам задние стеклоподъемники ставил? У меня редуктор в стандартные отверстия не встает, думаю сверлить...
Не сверли ничего, там есть один прикол, на левую дверь ставится моторредуктор с надписью правый, а на правую левый.BAHUS писал(а):Подскажите а при установке вы стандартную колодку, которая идет с завода и втыкается в кнопки, просто отрезали или как то эту колодку разбирали?
Вытаскиваешь контакты с помощью толстой иглы и вставляешь в разъем Беты. Вытащить нужно провода моторов с обеих колодок, и с одного питание + подсветка кнопок, вроде и все, не надо пугаться все очень просто. Плюс зажигания я взял с включения подогрева сидений, у меня люкс. Постоянный корпус при постановки на охрану с сигналки. Вообще всего 1 провод до консоли пришлось кидать. Ставь, все будет ОК. :cool:kuzma27 писал(а):Подскажите как включать откат стекол на Бета-10, по мануалу нажал вниз и подержал 10 сек. но на практике ни хрена не работает, кто как подключал?
Я точно не помню, но по моему надо нажать на кнопку (1 го стекла) и включить зажигание. Потом точно так же второго. И еще затем надо конечные положения показать. Мануал в машине, точно не могу сказать.
