Вентилятор охлаждения
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Вентилятор охлаждения вывод темы на печать
Serko
Авто: ВАЗ 21099
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2006 13:52
Братцы, сегодня закипел я.
Подскажите, что глянуть - на радиаторе есть такая гайка (я так понимаю, датчик температуры) и к ней 2 провода. Как проверить, работает ли вентилятор вообще? Что замкнуть?
Спасибо.
Serko сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
a-sity
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2006 13:54
Эти 2 провода и замкнуть...
Вентилятор должен включиться
ВАЗ-2114 2004 г.в.
a-sity сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Chud
Авто: хондо баян и сервант
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2006 13:56
Замыкаешь их,если вентилятор включился,то датчику кирдык,если не включился,смотри предохранитель,если цел,то копай глубже.
жить надо в кайф
Chud сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
iceman82
Авто: ваз2115 16v.
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2006 14:18
ожет быть просто крышка на расшырительном бачке накрылась часто бывает такое если все остальное в порядке. уменя так дважды было пока нормальную не купил....
iceman82 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Serko
Авто: ВАЗ 21099
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2006 16:11
Так, значит провода замыкал (в правильном направлении получается думал) - не работает вентилятор.
Полезу в предохранители...
А вот про крышку не понял... Sad
u313
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2006 17:34
При неисправности крышки можно закипеть и при исправном вентиляторе, т.к. в системе не создается повышенного давления и тосол закипает при 100гр, а не при 120-130 при исправной крышке.
Serko
Авто: ВАЗ 21099
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2006 18:05
Не, вентилятор не запускается. Еще раз контакты замыкал... Буду смотреть предохранители
Serko
Авто: ВАЗ 21099
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2006 18:32
Посмотрел по схеме, получается вентилятор висит на одном предохранителе с сигналом. Бибикалка работает...
Похоже, завтра в сервис... Sad
Chud
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2006 18:36
Посмотри,там еще разъем должен быть,которым вентилятор подключается,может там контакты окислились или еще чего.
жить надо в кайф
Serko
Авто: ВАЗ 21099
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2006 19:11
там - это где?
kolhoznik
Авто: Октавия 1.8 АКПП
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2006 19:26
Serko писал(а):
там - это где?
От вентиля идут два провода, плавно переходят в колдку с контакатми, её подёргай. Посомтри реле внтилятора.
Я на днях тоже чуть не закипел. Стоял в пробке, увидел, что температура растёт, а вентиль не включается. Врубил печку на третью скорость, так и ехал. Домой доехал, даже термостат закрылся на малый круг. Замкнул контакты - вентиль заработал, поменял датчик включения Vernet 100р., теперь всё ОК.
Не раз на форуме утверждали, чтобы не закипеть в пробке, нужно врубить печку и дать газу 3000об, чтобы тосол побыстрее гонялся и теплообмен увеличился - фигня всё это. Чтобы не закипеть я стрался трогаться плавно и обороты держал низкие. Когда датчик поменял, стал греть двиг до срабатывания вентиля на ХХ стрелка застыла на 90гр, видимо термостат открылся и всё (на улице было -6), что бы прогреть дальше, вытащил подсос до 2000об, и только тогда через 7 мин включился вентиль. 8-)
Страна стабильно скатывается в жопу Sad
kolhoznik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
