Serge! писал(а):По фоткам о машинах судить...ну-ну...На них, да издалека, отмытая авто завсегда крясявая такая: ни те сколов/царапин, вмятинок и жравчинки...да хоть кисточкой покраст - все равно "картинка"! А как поближе глянешь - е-мое!
З.Ы. Я есно не про конкретную машину, а про оценку авто по фотке вообще...
Да я с вами полностью согласен! По фото машину не судят! Но я не вкоем случае не спорю! Я просто абсолютно уверен за кузов(в смысле гниения или намеков на это) - был у специалиста! Я конечно же не могу гарантировать, что вам она полностью понравится, но серьезно из изъянов вот если так, навскидку говорить, первое что приходит в голову это музыка! Динамики никуда не установленны! А так даже и не могу сказать, нигде не царапанная, свалразвал в порядке, люфт есть на руле кстати, но мне мастер сказал что это нормально - я тех осмотор прошел с ним, к стати на счет тех осмотра, я его прошел со второго раза, за первый раз нашли что глушитель не доконца был воткнут в резонатор - я просто хомут поменял, так же лампы не достаточно сильно светили - я их просто поменял - они наверное свое отслужили, потом огнетушитель менее 2-х литров написали, про брызговики сказали чтобы поставил, ааа еще про подвеску написали(что слабый момент затяжки), приехал к специалисту - он подтянул по 4 болта с каждой стороны передней подвески, болты верхнего и нижнего рычагов - он это таааак делал что аж позеленел, но сказал что они должны быть затянуты как можно сильнее в пределах разумного конечно! И все! Я исправил и прошел тех осмотор! мне ничего даже не сказали! КСТАТИ Я МОГУ ОТСКАНИРОВАТЬ ((ЕСЛИ НАДО)) ЛИСТ О ПРОХОЖДЕНИИ ТО!!!!! Вот и все! А так может в машине что по мелочи есть, даже не знаю, что и сказать, замки примерзают на морозе дуть приходится в них, клаксон срабатывает не всегда, ну надо руль повернуть немного и он сразу гуднет - это плав. контакт по моему, а так все, даже не могу проблем назвать никаких больше! ааа еще в салоне секундная стрелка часов остановилась - не ходит по моему. Завожусь на подсосе с утра если, а как прогретая акселератором. Все. Проблем вроде нет никаких.
