@lllig@tor
Авто: Хонда HR-V,до того ВАЗ 2103-07-099-099i-2112
Подскажите,если при трогании назад после продолжительной стоянки слышится хруст спереди слева,а также при проезде плавных ям,когда максимально сжимается стойка. Если кататься по кругу-все тихо. Подозрение на внутренний ШРУС,что думаете?
skayfaks
Авто: 21124 16V Я.72 2005
Внутренний шрус почти вечный, на него это не похоже
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
skayfaks
как сказать.Помню на 9-ке он без единого предварительного хруста развалился у меня в момент трогания, выезжал с АЗС.Причем и не рванул.И искал я его в магазинах долго и нудно( шел 1995 год).Именно по той причине, что считались они вечными, редко кто менял.В итоге поставил с б.у машины, он характерон похрустывал при проезде неровностей.И накатал я на нем тыков 40, потом еще новый хозяин я уж не знаю сколько, но не менял он его это точно.Так что всяк бывает.
Кстати, встречались мне сервисмены, которые на слух очень четко диагностировали какой Шрус хрустит
Willy
Авто: 11174
Внутренний шрус на моей хрустел также как и наружный (по звуку). Только наружный хрустит при повороте, а внутренний хрустел при резком трогании по прямой.
