movak
Люди поставил бесшумные замки, так вот теперь правая дверь стала с трудом изнутри открываться . Ручку открываешь и пока не надавишь на дверь всей своей массой она даже не шеллохнется, хотя раньше она аж сама отскакивала.А еще с утра подмерзают замки ... так она вообще на 3 рывок только реагирует, причем это не из-за примерзания резинок .. что можно сделать ?
твм
смазать и отрегулировать
movak
Оказывается у меня сам замок не поднимается ... если из нутри то приходится рукой при нажатии на сигналку эту пимпу поднимать , а иначе не выезжает . Мне наверное обшивку надо снимать ? Кто это делал ? есть какая-то схема где на обшивке находятся крабы ... и чем лучше её откалупывать ???
Юрий666
Проще простого снимается: откручиваешь нижний карман, ручку, выкручиваешь пипочку замочную - ВСЕ! Обивка держится только на пистонах по всему периметру; они не ломаются в принципе, так что дергай аккуратно, но сильно (тока обивку саму не сломай). Smile
Вадя™
выкинуть нафиг эту поделку каперативную.
Mahoni
Пистоны конечно не ломаются, но с завода могут стоять не все, так что лучше 10 штучек прикупить. Цена 1р. 1шт. Smile
Юрий666
Согласен - лучше прикупить!
...И так полмашины... Smile Шучу!
movak
А замки какие (упаковка, производитель, что еще написано, в пластмассовом черном кожухе)? Ты их поставил, не снимая обивки что ль?
А то я тоже прикупил Димитровградские, но еще не ставил, думал двери разобрать придется, чтоб тягу на новый замок одеть...
-Серега-
Ставил замки бесшумные сам. Делов на 5 мин (все 4). Ударная отвертка не катит - удобнее бита от ударки + вороток! Откручиваешь 1 болт, вместо него вкручиваешь шпильку М8 ( я не вкручивал, просто делал все окуратно, что бы замок(его внутренняя часть не упала в дверь)) откручиваешь 2 болт, меняешь замок, вкручиваешь болты обратно.
Юрий666
-Серега-
Понятно. Спасиб!
Consigliori
movak
Галавное удалить полностью смазку от туда где указано стрелкой!!! иначе двери могут не закрываться, и что самое страшное открываться во время движения!
movak
Что за внутрення часть замка ??? мне в сервисе делали . Никакой обивки двери они не снимали . Просто тупа 2 болта открутили и обратно . Первые два дня замки не глючили ... а потом блин ... ужас какой - то, если сесть машину и откр/закр дверь три раза то пимпа опускается и дверь не открывается . В магазине сказали снять обивку и смазать замок полностью ВДхой . Прошлой зимой с утра в машину мог попасть только через дверь пассажира. Чем его смазать ? Литол не подойдет ?
Boriskin
Consigliori писал(а):
movak
кстати
в месте где стрелка там пружинка
но их там не одна, а целых две
одна в другой
я одну выкинул нафиг, стало занчительно лучше.....
главное потом вторую аккуратно вставить
замки птимаш
movak
Да кстати , вспомнил , если я дверь из нутри открываю , то раньше был шелчок , а щаз нету , и дверь сама не откидывается. Ее как бы вышибать все время приходится
paravoz
Замки птимаш. стоят с момента покупки. ужо больше года. пробег 18 тык. все прекрасно и тихо открывается и закрывается.
movak
Смазал замки наружные маслом , а на внутренни налил ВД - теперь все работает нормально
karfaks
Когда переделывал замки в безшумные (летом), смазал литолом. Зимой при -15 двери отказались сначала открываться, потом закрываться. Замки очистил от литола, смазал силиконом (ну, есть такая смазка силиконовая). Вопрос отпал.
Sormat
Ну вот, а я думал у меня одного такая ерунда произошла. Месяца полтора назад поставил БШ замки Птимаш, побрызгал WD40, смазку правда не удалял с пружины, так как не думал, что она может мешать Sad . Сегодня решил машину помыть, на мойке. Сажусь, после мойки уже, дверь хлопаю, а она ... обратно Confused . Я ещё раз, результат тот же. Сила тоже не помогла. Изнутри дверь ни разу так и не захлопнулась. Снаружи, пару раз закрылась, и то, спустя пару секунд открывалась. Благо это случилось около мойки, т.к. гараж, магазин, сервис рядом (30 метров). Внешних повреждений замка я не обнаружил, но закрывать дверь он упорно отказывался. Пошёл купил ещё комплект таких же замков. На сервисе поставили, вроде закрывается норм, как в первый раз было.
