Автор |
Сообщение |
TIP
Авто: ВАЗ 2111 8кл. 04г.в.
Добавлено: 23 Декабря 2006 12:15
Это нормально? и как сделать чтобы такого не было. На задние мне пофиг,лобовое нормальное, а передние боковые почти вхлам. видел на дорогих иномарках тоже так... _________________ Спартак чемпион!
Вернуться к началу |
Остап Бендер
Авто: ВАЗ 2112 Опал
TIP
Добавлено: 23 Декабря 2006 12:22
Согласен дорогой Остап, тока ехать мне завтра из Х-Мансийска в Омск через Тюмень а это 1600км, мне уже не до гофры... тут бы че-нить побыстрее сообразить...
Верим в Спартак! _________________ Спартак чемпион!
Consigliori
Добавлено: 23 Декабря 2006 13:10
TIP писал(а): | тут бы че-нить побыстрее сообразить... |
Залей ОЖ несколько больше чем предписано нормой, закрой радиатор, заклей скотчем вентиляционные отверстия в торцах передних дверей. а также, разбери передние треугольнички на дверях где зеркала, и все отверстия которые видишь, тоже заклей скотчем... пререведи регулятор заслонки до упора влево, ли в крайнем случае на лобовое стекло...при этом центральные решетки закрой! Если заслонку преведешь в центральное положение, то боковые дефлекторы тоже закрой! В принципе, должно получится как здесь:
Остап Бендер
Авто: ВАЗ 2112 Опал
Добавлено: 23 Декабря 2006 13:18
сдается мне что все будет именно так, как нарисовано: большая часть пойдет именно на лобовуху.. но попробовать можно... TIP, отпишись если поможет.. а если нет - то тоже напиши... когда оттаешь :-D _________________
Consigliori
Добавлено: 23 Декабря 2006 13:25
Остап Бендер писал(а): | большая часть пойдет именно на лобовуху.. |
В принципе, так и должно быть. Просто, усилится воздушный теплый поток, через боковые верхние дефлекторы...
Hetfield
Авто: ВАЗ 21114 "Кварц" (продано). КИА-СEED SW 1.6 AT
Добавлено: 23 Декабря 2006 15:28
Боковые стекла обдуваются только при положении "в ноги". При этом центральные сопла закрыты (а также закрыта куском ВПЭ та самая дырка, которая находится справа от заслонки и за счет которой теряется скорость потока).
Ездили как-то за 40 км по трассе при -32 град. В машине было 4взрослых и двое детей. Пока в городе-боковые стекла чистые, задние пассажирские и "багажные" (авто универсал) занесло напроч. Выехали на трассу, разогнались до 110, боковые стало затягивать, но на всем протяжении движения 2/3 боковины было чистым. Сзади занесло все напроч. Затягивает сильно лобовуху. Переводишь "все на стекло" затягивает мигом боковые. Вот так и дергал всю дорогу ноги-стекло, ноги-стекло....Хотя в машине жара стояла, но из-за отсутствия движения воздуха вблизи стекол их заносило.
И вообще 10кам не хватает длины щелей для обдува лобовухи. Надо бы ещё дефлекторов добавить см. по 10 в каждую сторону. _________________ "Сектор Газа рулез"!!!
Остап Бендер
Авто: ВАЗ 2112 Опал
Добавлено: 23 Декабря 2006 15:36
а с какого это болта боковые обдуваются при положении все в ноги? _________________
Willy
Авто: 11174
Добавлено: 23 Декабря 2006 17:24
Я когда печку переделывал, заслонки частично спилил. Теперь дует всегда во всех направлениях, основной поток идёт куда рычагом направишь, в других направлениях слегка дует, при -20 боковые не затягивает, а раньше постоянно обмерзали. Холоднее пока не было.
Остап Бендер
Авто: ВАЗ 2112 Опал
Добавлено: 23 Декабря 2006 17:26
поподробнее: что переделывал, какие заслонки? _________________
Чайникъ099
Добавлено: 23 Декабря 2006 22:38
автор - если очень торопишься, то закупорь центральные дефлекторы чемнить, воздух будет лучше дуть в боковые.
Маринер
Авто: NF/Yeti 1.8 dsg
Добавлено: 23 Декабря 2006 23:04
Есть еще один простейший и эффективный метод, случайно у кого-то обратил внимание.
На торпедо ставят простейший и дешевый вентилятор(ы) и он "разгоняет" воздух от стекла на боковые стекла... _________________ будем спокойней на дорогах
Willy
Авто: 11174
Добавлено: 23 Декабря 2006 23:09
Остап Бендер писал(а): | поподробнее: что переделывал, какие заслонки? |
Переделывал заслонки, которые меняют направление воздуха. По мурзилке: заслонка обогрева ветрового стекла и заслонка обогрева ног.
Willy
Авто: 11174
Добавлено: 24 Декабря 2006 10:07
Фото не было. Если надо подробнее, могу эскизы начертить.
