Aнджей
Приветствую всех!
Недавно появился такой глюк: Заводишь машину, а питание потребителей идет с АКБ (БК показывает напряжение 11,5-11 В) При этом иногда контролька заряда может едва заметно поморгать. Через минуту-две сам-собой подключается генератор, напруга идет 13,9. Все приходит в норму. Да, ремень натянут нормально, контакты на генераторе не окислены.
В чем может быть дело? Спасибо.
Willy
Авто: 11174
Щётки, регулятор, а может и аккум. Лампу зарядки на светодиод не менял?
Artecom
Авто: временно, пешеход
Анджей
Помойму в тебе...
Ты уж извини... но что-то не так...
Уж сильно много проблем у тебя с машиной возникает... Без обид, просто наблюдения
Fox103
Можно сместить щетки, подложив шайбы 1..1,5мм под ушки крепления РН
Aнджей
Willy писал(а):Щётки, регулятор, а может и аккум. Лампу зарядки на светодиод не менял?
Нет, лампы везде сток. Тоже единственное что подозрезваю, так это регулятор. Глючит только в небольшой морозец (у нас других пока не было
Artecom - могло быть хуже, поломки мелкие, возможно я просто сильно придирчив к машине, а все остальные забивают на подобние неисправности.
Alexander Matrosoff
Авто: ВАЗ21102->HYUNDAI Accent MT2->Ford Focus 2 Ghia
Artecom писал(а):Анджей
Помойму в тебе...
Если по теме сказать нечего - читай ветку про ЭСУД.
Aнджей
Вот еще что заметил сегодня: пока прогреваешь и включаешь ближний (или дальним моргнуть), кратковременно зажигается аварийка заряда. Так как сегодня было -5, то напруга в 13,9 пошла только после 10-ти минутного прогрева.
Что это? Регулятор? Какие они стоковые по параметрам/надежности?
Lev_Ig
Авто: ВАЗ 2112, 1.6 л, 16 кл., 120 л.с., Снежка
Анджей
Может дело в диодном мосту?
ЗЫ не давно примерно такая же ботва была, только не в мороз, а в любую погоду, и виновником был диодный мост...
Aнджей
Lev_Ig
Расскажи что было при этом, плз.
Lev_Ig
Анджей писал(а):Lev_Ig
По БК напруга менялась от 7 до 13,9, и лампа АКБ на приборке то горела, то гасла...
Aнджей
Lev_Ig писал(а):По БК напруга менялась от 7 до 13,9, и лампа АКБ на приборке то горела, то гасла...
Только при прогреве или постоянно?
-HaZaR-
Авто: 21102-Мираж-2002г.в.
А может клема D на гене херово контачит
Lev_Ig
Анджей писал(а):Lev_Ig писал(а):По БК напруга менялась от 7 до 13,9, и лампа АКБ на приборке то горела, то гасла...
Постоянно...
ЗЫ кстати, вот чуть выше про клемму написали на гене - пару дней назад опять начала зарядка на приборке моргать, а полез к гене и там тоненький такой провод с клеммой, который в диодный мост втыкается болтался, я его нормально поджал и поставил на место и все ок.
Так, что смотри эту клемму и потом может диодный мост...
Aнджей
Lev_Ig,
-HaZaR-
Спасибо, с наступающим!
