Yaffet
Люди, подскажите, пожалуйста!!
На днях менял передние колодки, старые стерлись почти в ноль и тормоза начинали работать с середины хода педали. По уму думал, что поменяю колодки - тормоза начнут работать раньше. НО...
Когда выехал из гаража чуть не свихнулся - тормоза стали брать вообще у пола!!!
После недолгих удивлений и продолжительных раздумий начал грешить на ГТЦ. (Воздуха в тормозах нет, однозначно.)
Я прав?
И дополнительно, при замене ГТЦ какие есть нюансы кроме плохо откручивающихся трубок? Как с минимальными потерями тормозухи поменять ГТЦ?
SPGEAR
литр тормозухи что-то порядка 100-150 р.Тормоза прокачивал?Похоже ГТЦ умер.
Aleks27
Если воздуха в системе точно нет, можно попробовать отрегулировать длину хода педали тормоза длиной штока вакуумника. Для этого требуется снятие ГТЦ. Тормозные трубки не снимай, акуратно отведешь ГТЦ и увидешь регулировочный шток.
Yaffet
Всё-таки наверное заморочусь с заменой. Не нравится мне как он работает. Знающие люди говорят, что его ремонт не приводит к значительному улучшению и только продлевает агонию. А при отсутствии ручника зимой оказаться без тормозов как-то страшновато.
Serduk
Лучше менять а не чинить. У мну сальник потёк. хотя работал отменно. Ездил, постоянно доливал. 100 рублей литр стоит.
Потом плюнул (точнее дождался когда потеплеет), и поменял на АТЕ, никак нинарадуюсь.
Stoun
Сначала надо притереть колодки к дискам, т.е. ездить аккуратно, тормозить потихоньку. Если через 150-300 км улучшений не будет, то разбираться с ГТЦ.
