Датчик уровня омывающей жидкости
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Датчик уровня омывающей жидкости вывод темы на печать
LambadA
Авто: ВАЗ 2113->Lada Granta АКПП+Шнива проходимец
Сообщение Добавлено: 23 Декабря 2006 14:26
Вот и первая поломка на моей машине (пробег 1000 км), вчера обнаружил что омывайка закончилась а лампочка не загорелась Sad хотя раньше срабатывала. Что делать, куда смотреть?
Сама лампочка работает, загораеться при повороте ключа, разьём подсоединён.
LambadA сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Тимыч
Авто: Suburban
Сообщение Добавлено: 23 Декабря 2006 14:28
отсоеденить разъем и забить Smile
Техосмотр, Е-ОСАГО.
Тимыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Motistuta
Сообщение Добавлено: 23 Декабря 2006 14:48
LambadA писал(а):
вчера обнаружил что омывайка закончилась а лампочка не загорелась хотя раньше срабатывала. Что делать, куда смотреть?
Smile Smile Smile Smile Smile
ни хрена себе поломка :ooo:
это тока машину теперь менять, такое не лечица Very Happy Very Happy Very Happy
LambadA писал(а):
ВАЗ 2108 => ГАЗ 3110 => ВАЗ 2113
у тебя 3-я машина по счёту и ты не знаеш что делать???????????????????????????????????
НО КОММЕНТС
LambadA
извини канечно но такой глупый вапрос что пипец. Смари контакт и меняй дачег
мдэээ
Motistuta сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
LambadA
Сообщение Добавлено: 23 Декабря 2006 15:10
Да в том то и дело что поменять можно всегда, я думал может это какой то хитрый косяк который лечиться или предохранитель где, замена это всё понятно поеду на ТО1 пусть по гарантии меняют!
Motistuta
Сообщение Добавлено: 23 Декабря 2006 15:12
LambadA
да енту там никаких предов.
Это больные дачики. Что омывайки, что тосола. Иногда глючит их и всё.
мдэээ
Artecom
Авто: временно, пешеход
Сообщение Добавлено: 23 Декабря 2006 15:22
Motistuta писал(а):
LambadA
угу Sad
Artecom сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dania
Авто: ВАЗ2115
Сообщение Добавлено: 23 Декабря 2006 15:53
Скорее всего датчик,с ними постоянные качели...........
Dania сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SPGEAR
Сообщение Добавлено: 23 Декабря 2006 16:19
+1,точно уже оба поменял за 39000,и тосола и омывайки
VAZ EVOLUTION 15(PRAGMAT RALLY)
SPGEAR сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Duke@SPB
Сообщение Добавлено: 23 Декабря 2006 16:32
У меня обратная ситуация, у меня датчик всё время горит если подключен, Вначале раздражало, а сейчас пофигу
21099i, 2003г. ,теперь Октавия А5 2007г.
Duke@SPB сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SPGEAR
Сообщение Добавлено: 23 Декабря 2006 16:34
поменяй его и успокойся
yurec
Авто: Lada Priora Wagon 2010г. и KIA Ceed JD 1,6 AT 2012г.
Сообщение Добавлено: 23 Декабря 2006 17:11
А у меня не давно тоже датчик омывайки полетел. Правда у меня бачок полный, а датчик орёт что ее мало. Отсоединил разъём и пока забил. Laughing
yurec сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mih@il
Авто: ВАЗ 2105 ->ВАЗ 21150 ->Accent -> SEAT Leon
Сообщение Добавлено: 23 Декабря 2006 19:12
У меня тоже наоборот было. Поменял. Пока забыл Smile
Mih@il сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Phantom_249
Авто: 21093i
Сообщение Добавлено: 23 Декабря 2006 22:57
зайди в ближайший лабаз,купи новый датчик.будет быстрей и дешевле,бензин выйдет дороже и времени уйдет х... знает сколько пока будешь из-за этого в сервис мотаться. Very Happy
Phantom_249 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
lmb82
Авто: Пока на бочке,думаю о а4....)
Сообщение Добавлено: 12 Февраля 2007 01:41
У меня тоже такая прблема,только датчик работает,я его самого проверял и в разъем перемычку вставлял - не работает,лампа работает.На схеме провод заходит а ЧЯ,а потом через какую то перемычу уходит уже на панель.Где смотреть?
lmb82 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
#МиХа#
Авто: Симплеклэва
Сообщение Добавлено: 12 Февраля 2007 04:16
Тимыч писал(а):
забить Smile
Mихаил писал(а):
Пока забыл
yurec писал(а):
пока забил
Duke@SPB писал(а):
а сейчас пофигу
Smile Smile Smile
#МиХа# сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
u313
Сообщение Добавлено: 12 Февраля 2007 09:33
Да он стоит 100р. Надо просто проверить тестером отсоединенный датчик, поднимаю кольцо. Если не срабатывает, купи и поменяй. А тем, у кого горит постоянно - сдернуть разъем и проверить: если перестало гореть, значит в датчик попала вода (тосол) и подкорачивает. Тож менять, т.к. за его стоимость разбирать и перегерметизировать - новый герметик дороже стоит.
lmb82
Сообщение Добавлено: 13 Февраля 2007 01:13
Ну а мну кто нить ответит? Very Happy
u313
Сообщение Добавлено: 13 Февраля 2007 09:45
А чего ты хочешь услышать то? Иди по цепи, что тут еще посоветуешь. Можно снять панель и проверить непосредственно на входе в приборку. Может сам блок мудит? Но разбирать все ради датчика наличия омывайки... я бы по крайней мере до лета оставил. Просто брось в багажник зап.канистру с омывайкой и успокойся до тепла Smile
бумбараш
Авто: 2114
Сообщение Добавлено: 13 Февраля 2007 12:43
Коллега не надо так паниковать Very Happy
Если тебе так важен этот датчик, то пойди в магазин и купи его,он стоит не больше 100 рублей. А если тебе он не так важен, то просто отключи клемы с датчика, и больше тебе не будет лампа напоминать о том, что у тебя нет жидкости в бачке омывателя.
Что касается ремонта этого датчика, то в принцепи его можно отремонтировать, но дешевле и проще будет купить новый датчик.
В умелых руках, и х..й молоток !
бумбараш сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
BillyTheKidd
Авто: ВАЗ-2115 2003 г., Toyota Corolla 2005
Сообщение Добавлено: 13 Февраля 2007 13:46
Есть веяние, что датчики тосола-омывайки опрашиваются один раз - когда включаешь зажигание. Все остальное время они попросту не опрашиваются БК. Поэтому если выбрызгать в дороге всю омывайку, лампа не загорится: проверено на перегоне 900 км. Хуже, если вылить на дорогу весь антифриз... Лампа тоже не загорится. На перегоне не проверялось, но веяние есть веяние - обжегшись на молоке дуют на воду, а уж если где-то прокукарекали, значит, и рассвет скоро. По крайней мере, если долить антифриза "по лампе", например, в наклоненную машину - лампа от этого не удовлетворится - проверено.
BillyTheKidd сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
EgoRus
Авто: Ваз 2115
Сообщение Добавлено: 13 Февраля 2007 17:01
Да это на большинства самарах походу так. У меня, что тосол, что омывайка, постоянно горят, хотя все на месте, все залито!
Напригало поначалу, да и дружбаны спрашивали, а теперь абсолютно, по барабану!
На своей тачке я не победим!
EgoRus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
u313
Сообщение Добавлено: 13 Февраля 2007 17:19
Если уровень в норме, значит датчики затекли. Поменяй, 200р за пару. Люблю, когда все работает. Оторвал только датчики колодок, т.к. когда сыро горят всегда.
