Snark711
Не прошло 3х мес после замены бензонасоса...
Машина на тот момент откатала по под 80 тыс...
ок, сняли бак, выпотрошили, поменяли, поставили...
и это все на жалком подобии ямы...
мастер, бывший зек, все повторял свою призказку: ебУца вши на голове... когда снимал и ставил бак... я понял, что второй раз э это не перживу...
ну, думал я, все. Бензонасос новый. Ставили при мне, сам, можно сказать монтировал... Присутствовал при всех работах...
выезжаю сегодня из гаража. Машину выгнал, заглушил... ВСЁ НОРМАЛЬНО!!! Закрыл двери гаража, сажусь... ключ на старт... х*р ТАМ!
Бензонасос почти не слышно... а через несколько попыток стало не слышно совсем... Закатываю машину в гараж, проводка, предохранители, реле щелкает... всё в норме...
иду домой за тестером.... на клемме бензонасоса есть +12... блин... значь судьба лезть внутрь... а лючок-то МАЛЕНЬКИЙ...
но и я-то не дурак.. после предыдущей смены бн купил себе ножницы по металлу... вот пригодились...
вырезаю окошко...
засада... головки на 7, чтобы открутить гайки на бензобаке у меня нет...
иду в магазин. покупаю новый бензонасос, уплотнительные колечки, гофрошланг, ситечко...
пришёл домой, жду вот соседа у которого есть головка на7.
блин.. что-то меня машина стала заёбывать... ладно бы раз в 80 тыс такой экшн, но раз в 2,5мес - это круто...
А в баке, кстати, 30литров.. а сливать некуда...
а в наличии только 7л углекислотных онгетушителей... если что случится, думаю их не хватит... Smile
продолжение следует...
Wh`te
Бывает... У меня знакомы бендикс на Ниве раза 4 менял зимой Surprised Пока в другом магазине не купил
Dania
фигня я проехал на своей Кобыле, 40 000 . Бензонасос третий .................
Kuvshin
Братан!
А какой бензонасос брал? Какой марки?
KOSH
По гарантии менять надо такие вещи и чек хотя бы пол года сохранять.
Кстати нет любви ездит на лампочке?
Predator
Была уже тема-обгорают (обугливаются)контакты на 4х контактной вилке (в баке) от плюса БН. Сам пострадал. А чем снимать бак уж лучше дырку сделать Very Happy .
ps... попробуй пошевелить с усилием (дырки лючка хватит)плоский 4х контактный разъём что втыкнут в бак.
Snark711
У меня первый отходил почти 80... и то я считаю,что это мало.
Но самое г@$но в том, что у меня был маленький лючок. Мне,чтобы поменять бензонасос НАДО СНИМАТЬ БАК!!! Shocked типа, надо поссать - снимаем ботинки.
Теперь я вырезал ножницами окошко побольше. И бак снимать не надо.
Kuvshin, бош... но этих бошей... с малой арнаутской...
KOSH, какая гарантия? бензонасос брал на оптовом рынке...
А вот сейчас брал в магазине... там сказали гарантия - 14 дней.
Ну большая ли радость с 14 дней, если он горит через 3 мес... :-)
Predator, контакты проверял. все в норме.
а теперь сладкое.
вот сравнительные фоты свежекупленного и старого(который отходил 2000км).
обращаем внимание на наличие/отсутствие следов от литья. На говенном - следов нет.
внизу тоже есть интересное... во-первых завальцовка в говенном- по кругу... а в свежекупленном - точками...
да и в говенном нет букв, а в новом есть.
делаем вывод: КАКОЙ НЕ СЛЕДУЕТ ПОКУПАТЬ.
Serduk
2 аффтар: плиз поменьше мату Wink
Snark711
я стараюсь!
и так вон в названии темы сознательность проявил.
Сергей 22
Smile
Predator
Имел ввиду вот эти контакты-- http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=102303&highlight=%C4%D3%D2 ,их не видно пока не отстегнёш.
Snark711
да я понял.
тока что всё пребирал. контакты в норме...
Dania
Менял,у Диллера АВтоваз СамараЛада. какие ставил Bocs и еще не помню покупал у них ..........
