Джентльмены, не пинайте сильно, перечитав все по проблеме
, записался в один нелюбимый здесь сервис - биение руля при торможении с 80-ти км и ниже (а может и c выше, не знаю
) причем, когда скорость уже маленькая, ощущение, что едешь по синусоиде(видно, радиальное биение) Потихоньку, потихоньку все пришло к некомфортному виду. ПРи торможении ручником - все нормально..
До этого мучился с биением на скорости 100 км /ч - меняли тормозные диски, колодки (поставили, правда, мне по ошибке 13" вместо 14") - прошло.. После сервиса (меняли шаровые, опоры стоек, протяжки) и 3 тыс км. вернулось обратно, вылечилось переходом на зимние диски и резину.
Конечно, было б лето или гараж повозился бы сам, но сейчас никак не проверить подшипники померять биение ступицы, т/диска и т д и т п.
Реально , смотрите, может ли проявится биение при торможении если стоят торм. диски 13" вместо 14" ? Ну, например, сточились неполностью (с верхней кромкой) колодки ? Телепаты есть? :)
ПС
ВАз 2112, 2001 год, торм диски Pilenga вент, без перфорации, колодки ниппон..
